Задние фонари!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Задние фонари! Ответить с цитатой
Добрый день! Вопрос такой:
-когда включить габариты то какие лампы на задних фонарях горят (самые верхние или вторые с низу)?
-когда нажимаеш на тормоз то горят верхние?
У меня когда включены габариты то горят верхние лампы и то только правая, а при тормозе загораются все три (две верхние лампы и одни над дверкой вверху). Может кто знает почему при габаритах горит только правая, а при тормозе две!
Может и тупой вопрос но по другому не могу обьяснить! Прошу прощения!
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається там лампочки з двома волосками стоять. В лівій мабуть перегорів один волосок на габарит.
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене така сама ситуація тільки навпаки)))) горят 2 габаритки зверху а коли натискаєш тормоз то загорається тільки справа і верхній доп.
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята))))))))просто купите и поменяйте лампочку и будет вам счастье
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витальянец
+500 Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
А на будущее:
Не могу с уверенностью ответить за Доблики в старом кузове (2001-2005). Но в моем (2008) Лампы и слева и справа стоят одинаковые с двумя нитями накала. Есть. Одно большое НО. 3 режима: 1- габариты (горят левый и правый); 2 - торможение (горят левый и правый); 3 - противотуманки - (горит только левый) - это нынешний европейский стандарт - для противотуманок подключать только левый. Сам разбирал оба задних фонаря. Лампы и слева и справа с двумя нитями накала, но вот на правый фонарь на один проводок меньше на входе. ПРи желании можно и протянуть.
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает,пожалуйста,дайте ответ!!!Работают все лампочки в авто,при этом на дисплее поочередно горят сообщения(failure light,side light,rear fog lights,brake lights). Пересмотрел уже все.К сожалению в форуме не нашел.С преидущим сообщением согласен на все 100,сам проверял.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Плохой контакт в разьеме фонаря (массовый).
Когда снимешь фонарь - увидешь его - он первый (или последний).
У меня он чуток подплавился, т.к. на нем самая большая нагрузка (когда все лампочки включены). Под сам контакт в разьеме на выплавленное место подложил папа-фишку - теперь все ок.
Стас
aleksand1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массу проверить (провод первый) на двух фонарях,или она только на правом (левый не снимал)Кстати сообщения появляется при нажатии педаль тормоза.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит 100% масса.
Ну если на правом не помогло - проверь и на левом Confused
Стас
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, загорел чёрный провод (маса) на левом заднем фонаре при нажатии на тормоз комп кричал что полетела задняя противотуманка...
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,Спасибо!Все получилось.Действительно на левой фаре(черный провод)был слабый контакт.
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато упала гайка.Что делать ,чем заменить?Временно поставил широкую шайбу и гайку на 6.
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже гайка упала когда менял лампочки стопов (сгорели все три одновременно), так я снял боковую карту и магнитной указкой достал гайку ...
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я както вручную достал)
