sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 20:40 Заголовок сообщения: Задние фонари! |
Добрый день! Вопрос такой:
-когда включить габариты то какие лампы на задних фонарях горят (самые верхние или вторые с низу)?
-когда нажимаеш на тормоз то горят верхние?
У меня когда включены габариты то горят верхние лампы и то только правая, а при тормозе загораются все три (две верхние лампы и одни над дверкой вверху). Может кто знает почему при габаритах горит только правая, а при тормозе две!
Может и тупой вопрос но по другому не могу обьяснить! Прошу прощения! |
Seriu Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
Здається там лампочки з двома волосками стоять. В лівій мабуть перегорів один волосок на габарит. |
Spesh Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
в мене така сама ситуація тільки навпаки)))) горят 2 габаритки зверху а коли натискаєш тормоз то загорається тільки справа і верхній доп. |
Витальянец Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Донецк
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 09:36 Заголовок сообщения: |
ребята))))))))просто купите и поменяйте лампочку и будет вам счастье |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
Витальянец
+500  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
BelOleg Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 01:38 Заголовок сообщения: |
Seriu писал(а): | Здається там лампочки з двома волосками стоять. В лівій мабуть перегорів один волосок на габарит. |
+1.
А на будущее:
Не могу с уверенностью ответить за Доблики в старом кузове (2001-2005). Но в моем (2008) Лампы и слева и справа стоят одинаковые с двумя нитями накала. Есть. Одно большое НО. 3 режима: 1- габариты (горят левый и правый); 2 - торможение (горят левый и правый); 3 - противотуманки - (горит только левый) - это нынешний европейский стандарт - для противотуманок подключать только левый. Сам разбирал оба задних фонаря. Лампы и слева и справа с двумя нитями накала, но вот на правый фонарь на один проводок меньше на входе. ПРи желании можно и протянуть. |
aleksand1 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Кто знает,пожалуйста,дайте ответ!!!Работают все лампочки в авто,при этом на дисплее поочередно горят сообщения(failure light,side light,rear fog lights,brake lights). Пересмотрел уже все.К сожалению в форуме не нашел.С преидущим сообщением согласен на все 100,сам проверял. |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
sasha260621
Плохой контакт в разьеме фонаря (массовый).
Когда снимешь фонарь - увидешь его - он первый (или последний).
У меня он чуток подплавился, т.к. на нем самая большая нагрузка (когда все лампочки включены). Под сам контакт в разьеме на выплавленное место подложил папа-фишку - теперь все ок. _________________ Стас |
aleksand1 Amico
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
Массу проверить (провод первый) на двух фонарях,или она только на правом (левый не снимал)Кстати сообщения появляется при нажатии педаль тормоза. |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кстати сообщения появляется при нажатии педаль тормоза. |
Значит 100% масса.
Цитата: | Массу проверить (провод первый) на двух фонарях,или она только на правом (левый не снимал) |
Ну если на правом не помогло - проверь и на левом  _________________ Стас |
Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
Было такое, загорел чёрный провод (маса) на левом заднем фонаре при нажатии на тормоз комп кричал что полетела задняя противотуманка... |
aleksand1 Amico
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
Ребята,Спасибо!Все получилось.Действительно на левой фаре(черный провод)был слабый контакт. |
aleksand1 Amico
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
Зато упала гайка.Что делать ,чем заменить?Временно поставил широкую шайбу и гайку на 6. |
Андрей В.Х. Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 176 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
У меня тоже гайка упала когда менял лампочки стопов (сгорели все три одновременно), так я снял боковую карту и магнитной указкой достал гайку ... |
DAHIEJIb Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 37 Откуда: г.Сарны
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
aleksand1 писал(а): | Зато упала гайка.Что делать ,чем заменить?Временно поставил широкую шайбу и гайку на 6. |
а я както вручную достал) |
