Как выбрать термостат на крому 834 B.146 2,0 бензин 90 г.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Как выбрать термостат на крому 834 B.146 2,0 бензин 90 г. Ответить с цитатой
Как его выбрать? Или тупо снимать мерять а потом покупать?
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че его мерять,,,,,,,,,,,,,,,,,? на этих кромах одинаковые термостаты
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он стоит 80гр[/u]
0665656460 Валера
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vernet TH1514.81
к примеру
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/2/journal/95565/#post
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QUINTON HAZELL QTH104K - диаметр 1 - 54 мм, 2 - 28,5 мм высота между диаметрами 34,5 мм
VERNET - CALORSTAT 1514.81 - диаметр 1- 54 мм, 2 - 29 мм высота между диаметрами 31,7 мм
WAHLER 4022.82D1 - диаметр 1- 54 мм, 2 - 29 мм высота между диаметрами 32 мм
Какой из них правильный???
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо код двигателя ключ к отгадке
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Vernet - у меня такой же двигатель как у тебя мне подошел!
все таки не зря я фотки такие выкладываю - Кромоводам удобно разглядывать запчасти.
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот выкладываю фото термостата
термостат сверху
 Просмотрено:  278 раз(а)
термостат
 Просмотрено:  250 раз(а)
корпус
 Просмотрено:  271 раз(а)
корпус
 Просмотрено:  228 раз(а)
корпус
 Просмотрено:  331 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
не парься бери у Валеры777 Вернет за 80грн - это твой термостат!!!
