shadoww Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 21 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 19:40 Заголовок сообщения: Непонятный шум в моторе |
| Добрый вечер! Прошу помощи... На днях поменял форсунку (утром), а вечером заметил из под неё подтеки. На утро следующего дня пришлось опять снимать форсунку и менять шайбу. Подтёки прекратились, но на этот раз работа мотора мне не понравилась - 1)появился непонятный шум, или свист, или трение (что-то похоже на засасывание воздуха) в раёне генераторного ремня или грм. При увеличении оборотов шум резко пропадает. 2)мотор начал вибрировать, мелкая такая вибрация, которая не прекращаеться и при повышении оборотов. Может кто знает, связано ли это каким - либо образом с форсункой(её заменой), или это уже другая проблема?... |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 06:37 Заголовок сообщения: |
| скоріше всього попав бруд в топливопрвід до форсунки .його треба прокачувати перед мотажем.\моя думка\. |
fikhtner Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
может форсунку не дотянул, звук по описаниям подходит, да и движок из-за этого может не ровно работать. была такая фигня _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 15:24 Заголовок сообщения: |
Напишу в цій темі свою біду.
Під час руху почув - скрегіт,тут же заглушив,думав може коробка,завів - з вихлопної голубий дим,мотор нерівно робить,в салоні запах появився .
Думав перескочив ремінь ГРМ.і збилось зажиганіе.
Затянули мене в гараж.
Зняв морду,захист ремня.знайшов мітки на маховику,ТНВД і шківі распредвала.всі болти м8 співпали.
Мотор робити буду в будь-якому разі,бо тяга погана і масла їсть 1л на 1000км.
АЛЕ хочеться спочатку знаити причину поломки.
Може в когось було таке? |
zheneva Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 16:41 Заголовок сообщения: |
shadoww
Не знаю чи по темі. На віварику 2,0, після заміни двох форсунок робота двигуна по звуку стала якась нетака (не можу описати), добрі люди сказали що потрібно прошити нові форси в мізки авто. Після прошивки звук двигуна став як годинник.
Проконсультуйтесь на діагностиці, можливо на пижиках теж прошивати потрібно. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 17:10 Заголовок сообщения: |
zheneva
йому це не допоможе, в нього не та паливна система
aleksandr_perviy
роби мотор, розбереш а там і видно буде, тим більше що жре масло |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
Добре.якщо в моторі.
Боюсь за ТНВД чи форси,де я взагалі баран. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
| тнвд ,форунки провіриш на стенді. |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
| andriy-qj писал(а): | | тнвд ,форунки провіриш на стенді. |
обовязково. куди тільки підкажіть краще з цим звернутись? може хтось здавав вже.
бажано Волинська область. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
| Ребята, кто сталкивался с диагностикой тнвд и настройкой зажигания с топливной системой, сколько это стоит на сто? |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
| сьогодні зняв ремінь грм і помітив що шестерня ТНВД руками ледве крутиться.треба прикласти дуже велике зусилля щоб прокрутити руками і то крутиться ривками. схоже на заклинивший підшипник. я думаю так немає бути. чи помиляюсь?Зрозуміло що мені до апаратурщика, сам туди не полізу. на скільки приблизно я попав і чи це ремонтопридатно ? якщо хтось з вас визначить з цієї писанини. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Это так должно быть если тнвд бош 4 плунжера - 4 рывка. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
| ТНВД пока лежить в стороні, завтра голову буду знімати всеодно. |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 12:00 Заголовок сообщения: |
| Да. Показав мотористу тнвд,він це саме сказав.це в Лукас легко крутиться,а в Бош 4ривка. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 13:58 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Это так должно быть если тнвд бош 4 плунжера - 4 рывка. |
Плунжер один, насос VE.
Как показано на рис. , кулачковый диск имеет четыре торцевых кулачка (по одному на каждый цилиндр). При вращении кулачкового диска торцевые кулачки движутся по роликам, обеспечивая одновременно вращение и возвратно-поступательное движение плунжера. Следовательно, за один оборот кулачкового диска плунжер делает один полный оборот и четыре возвратно-поступательных хода.
http://abc.vvsu.ru/Books/rabo_prots_avtom_dvig/page0005.asp
