Непонятный шум в моторе
shadoww
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Непонятный шум в моторе Ответить с цитатой
Добрый вечер! Прошу помощи... На днях поменял форсунку (утром), а вечером заметил из под неё подтеки. На утро следующего дня пришлось опять снимать форсунку и менять шайбу. Подтёки прекратились, но на этот раз работа мотора мне не понравилась - 1)появился непонятный шум, или свист, или трение (что-то похоже на засасывание воздуха) в раёне генераторного ремня или грм. При увеличении оборотов шум резко пропадает. 2)мотор начал вибрировать, мелкая такая вибрация, которая не прекращаеться и при повышении оборотов. Может кто знает, связано ли это каким - либо образом с форсункой(её заменой), или это уже другая проблема?...
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоріше всього попав бруд в топливопрвід до форсунки .його треба прокачувати перед мотажем.\моя думка\.
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может форсунку не дотянул, звук по описаниям подходит, да и движок из-за этого может не ровно работать. была такая фигня
Дорогу осилит идущий!!!
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу в цій темі свою біду.
Під час руху почув - скрегіт,тут же заглушив,думав може коробка,завів - з вихлопної голубий дим,мотор нерівно робить,в салоні запах появився .
Думав перескочив ремінь ГРМ.і збилось зажиганіе.
Затянули мене в гараж.
Зняв морду,захист ремня.знайшов мітки на маховику,ТНВД і шківі распредвала.всі болти м8 співпали.
Мотор робити буду в будь-якому разі,бо тяга погана і масла їсть 1л на 1000км.
АЛЕ хочеться спочатку знаити причину поломки.
Може в когось було таке?
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadoww
Не знаю чи по темі. На віварику 2,0, після заміни двох форсунок робота двигуна по звуку стала якась нетака (не можу описати), добрі люди сказали що потрібно прошити нові форси в мізки авто. Після прошивки звук двигуна став як годинник.
Проконсультуйтесь на діагностиці, можливо на пижиках теж прошивати потрібно.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva
йому це не допоможе, в нього не та паливна система
aleksandr_perviy
роби мотор, розбереш а там і видно буде, тим більше що жре масло
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре.якщо в моторі.
Боюсь за ТНВД чи форси,де я взагалі баран.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тнвд ,форунки провіриш на стенді.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обовязково. куди тільки підкажіть краще з цим звернутись? може хтось здавав вже.
бажано Волинська область.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, кто сталкивался с диагностикой тнвд и настройкой зажигания с топливной системой, сколько это стоит на сто?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні зняв ремінь грм і помітив що шестерня ТНВД руками ледве крутиться.треба прикласти дуже велике зусилля щоб прокрутити руками і то крутиться ривками. схоже на заклинивший підшипник. я думаю так немає бути. чи помиляюсь?Зрозуміло що мені до апаратурщика, сам туди не полізу. на скільки приблизно я попав і чи це ремонтопридатно ? якщо хтось з вас визначить з цієї писанини.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так должно быть если тнвд бош 4 плунжера - 4 рывка.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД пока лежить в стороні, завтра голову буду знімати всеодно.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Показав мотористу тнвд,він це саме сказав.це в Лукас легко крутиться,а в Бош 4ривка.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плунжер один, насос VE.
Как показано на рис. , кулачковый диск имеет четыре торцевых кулачка (по одному на каждый цилиндр). При вращении кулачкового диска торцевые кулачки движутся по роликам, обеспечивая одновременно вращение и возвратно-поступательное движение плунжера. Следовательно, за один оборот кулачкового диска плунжер делает один полный оборот и четыре возвратно-поступательных хода.
http://abc.vvsu.ru/Books/rabo_prots_avtom_dvig/page0005.asp
Hi
0б77бб9119
