Їсть гуму на Кромі
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Їсть гуму на Кромі Ответить с цитатой
Добрий день всім форумчанам . З недавніх пір почав помічати , що на моїй Кромі почало їсти гуму передніх коліс з внутрішньої сторони . В книзі прочитав , що розвал на Кромах не робиться . Спілкувався з чувачком в якого також Крома , то він казав що лікував таку проблему пропилювання отворів в амортизаторах , виставляв по уровню ступицю . Підскажіть будь ласка хто стикав з такою проблемо і як її вирішив .
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схождения колес регулируется,из-за этого и кушат резину,сделай схождение колес и все будет хорощо Laughing
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну ни ёп три раза через забор? Схождение ушатано, того и хавает!
Пилите, Шура, пилите, она золотая! (с)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так, як ти описав, або модні болти Монро за купу грошей. Свідчення того, що стакани складаються до середини. може варто примастирити розпорку(про живі аморти та пружини я мовчу )))
Це все актуально за умови, що сходження зроблено.
Rusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Факт в тому , що візуально також почав спостерігати , що колеса завалені наружу . На стакани також грішив , але після візуального огляду впевнився , шо вони в нормі
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вокруг да около и не дай бог наклониться.
А как там конфетки поживают?
И все остальное.
Авто вчера из автосалона?
Глаз-алмаз? Стенд развала заменяет?
Вот заедь на стенд и тебе потыкают и расскажут.
Искать надо не самый лучший компьтерный стенд, а самого толкового развальщика. Laughing
Все же просто, при исправной подвеске и слегка кривом авто
(мое как раз такое Laughing).
Каждому положению развала соответсвует определенное положение схождения.
Добиться надо паралельность колеи колес и резину жрать не будет.
А свал у них или развал, это вторично.
Вот поэтому регулировку развала нынче массово на новых авто отменяют. Не нужна она вовсе.
Болты Монро запросто делаються на элементарном точиле.
Интересно обсудить?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, ще поки-що не знаю.)
Rusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конфетки поміняв на нові . А може бути причина в опорах амортизаторів ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik
та нафига гадать - заедь на развал к толковому человеку. Когда я на развал приехал мне человек сразу сказал что правой передней стойке капец - хотя я ему диагностику подвески не заказывал делать.
Стойки я заменил, процедуру регулировки развала/схода повторил и с тех пор ничего не жрет, хотя я 100% знаю что машина была бита в морду сбоку.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ну шо ты накинулся?
А может это из-за неплотно закрывающегося капота? Или неработающего гидрокорректора фар? Че сразу на регулировку ехать то? Можно тут погадать на саже выхлопа Smile
Este
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э харош флудить как я Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня... и ещё пружина об стакан трёт...
Развальщик вроде толковый попался, посоветовал вначале сайленты поменять (хотя сказал что вроде ещё живые), потом будем дырку под болты в стойках овальной делать... Так вот, может прежде чем дырку пилять - распорку стаканов сделать? А?
И ещё вопрос - сайленты каким-то особым образом меняются или всё просто?
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Та же фигня... и ещё пружина об стакан трёт..."
Так наверняка прогнило и стойка повалилась.
Если в таком причина, то валиться будет и дальше.
Никакие распорки и дырки сварочные работы не заменят.
Некоторые, вполне преодолимые, трудности возникают при выковыривании конфеток( передний сайлент рычага).
По Фиат технологиям замена этого сайлентблока не предусмотренна вообще. Только замена рычага в сборе.
Но там про наши таланты не догадываються. Laughing
Ага, счас, разогнались технологии соблюдать и рычаги покупать. Laughing
