немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подскажите
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:13    Заголовок сообщения: немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подскажите Ответить с цитатой
немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подскажите?????
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Re: немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подска Ответить с цитатой
а что подсказать???
там под шестиграник.если слизал ,то надо шото думать.например что то приварить и за это откручивать!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выступает, сбить зубилом по краю по касательной, только не перепутать направление резьбы. И купить новую. Ну, и на горячем по идее должна легче быть.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рубить опасно, если поддон подгулявший (по ржавчине) то и поддон менять придется. Вставляй шестигранник и обваривай, только так с минимальными потерями выйдеш. Пробок хватает.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала неплохо бы растолковать,что есть "не могу"- ключа нет, ключ не лезет, грани сбиты на ключе/пробке и т.д.
dusik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключь впринцыпе есть но его уже 2 раза слизывало щя пойду прихвачю полуавтоматом спасиба несообразил чето
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пробки от чегонить подходят?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же это за ключ такой?
mari-an
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей на пробку, там литр остаетса по книге. Спускай через шланг, наполняй по новой и опять спукай, так раза три повтори пока чистая вода не пойдет. Тогда просто на оставшыйся литр заполни литром антифриза, получаетса 1:1 смеси готовой жидкости, далее до концы наполняй все той же смесья 1:1 еще литра два, если не ошибаюсь. Так ты избавишся от оставшивося литра и заполниш его готовой смесью без аварийного откучивания пробки.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда и зачем вода в системе смазки, не подскажете?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Насколько я понял, чел пытался рожковым ключом открутить слив ОЖ. А вы тут про поддон, масло.
И как всегда ыиноваты "попЄрЄдники".
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема о пробке картера
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у него что двигатель от запорожца ушастого.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ггг, как спросил - так и подсказывают Smile
mari-an
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, не так понял Вас Very Happy
Последний раз редактировалось: mari-an (Чт Окт 11, 2012 09:55), всего редактировалось 1 раз
