dusik Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 19:13 Заголовок сообщения: немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подскажите |
немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подскажите????? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 19:15 Заголовок сообщения: Re: немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подска |
dusik писал(а): | немогу открутить сливную пробку на двигателе , - подскажите????? |
а что подсказать???
там под шестиграник.если слизал ,то надо шото думать.например что то приварить и за это откручивать!! _________________ Бортовик Темпра |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
Если выступает, сбить зубилом по краю по касательной, только не перепутать направление резьбы. И купить новую. Ну, и на горячем по идее должна легче быть. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
zavodg Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
Рубить опасно, если поддон подгулявший (по ржавчине) то и поддон менять придется. Вставляй шестигранник и обваривай, только так с минимальными потерями выйдеш. Пробок хватает. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
Для начала неплохо бы растолковать,что есть "не могу"- ключа нет, ключ не лезет, грани сбиты на ключе/пробке и т.д. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
dusik Италофан
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
ключь впринцыпе есть но его уже 2 раза слизывало щя пойду прихвачю полуавтоматом спасиба несообразил чето |
tastdimmer Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2011 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
а пробки от чегонить подходят? |
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
Что же это за ключ такой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
mari-an Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
Забей на пробку, там литр остаетса по книге. Спускай через шланг, наполняй по новой и опять спукай, так раза три повтори пока чистая вода не пойдет. Тогда просто на оставшыйся литр заполни литром антифриза, получаетса 1:1 смеси готовой жидкости, далее до концы наполняй все той же смесья 1:1 еще литра два, если не ошибаюсь. Так ты избавишся от оставшивося литра и заполниш его готовой смесью без аварийного откучивания пробки. |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
Откуда и зачем вода в системе смазки, не подскажете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Насколько я понял, чел пытался рожковым ключом открутить слив ОЖ. А вы тут про поддон, масло.
И как всегда ыиноваты "попЄрЄдники". _________________
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
mari-an писал(а): | Забей на пробку, там литр остаетса по книге. Спускай через шланг, наполняй по новой и опять спукай, так раза три повтори пока чистая вода не пойдет. Тогда просто на оставшыйся литр заполни литром антифриза, получаетса 1:1 смеси готовой жидкости, далее до концы наполняй все той же смесья 1:1 еще литра два, если не ошибаюсь. Так ты избавишся от оставшивося литра и заполниш его готовой смесью без аварийного откучивания пробки. |
тема о пробке картера
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:47 Заголовок сообщения: |
А у него что двигатель от запорожца ушастого. _________________
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:49 Заголовок сообщения: |
ггг, как спросил - так и подсказывают _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mari-an Amico
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | тема о пробке картера |
Пардон, не так понял Вас
Последний раз редактировалось: mari-an (Чт Окт 11, 2012 09:55), всего редактировалось 1 раз |
