Течет тормозуха!!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Течет тормозуха!!! Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подтекает тормозуха где-то изнутри заднего левого тормозного барабана.Знаю точно что колодок там "нету". Как причина возможно стал очень большой ход тормозного цилиндра из-за износа колодок, соответственно начала протекать жидкость через цилиндр. Подскажите пожалуйста, стоит ли менять тормозной цилиндр??? Я сомневаюсь,т.к. при снятии барабана не поймешь хана ему или нет, а он будет мокрым.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И колодки какого производителя посоветуете?
lotec888
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 150hp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо зразу як розбереш не буде зрозуміло чи циліндр ще "живий", то міняй спочатку колодки і дивись чи тече далі. Хоча я думаю що і циліндр треба міняти.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется менять или ремонтировать цилиндры, при работе в крайних положениях сильно изнашиваются резинки.
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут проблема только в цилиндрах
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seinsa D3412 Комплект ремонтыный колесного тормозного цилиндра 11,00₴
LPR 4479 Цилиндр тормозной колёсный 93,00₴
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Купил комплект колодок и цилиндр. Завтра на замену.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я сомневаюсь,т.к. при снятии барабана не поймешь хана ему или нет, а он будет мокрым."
Грязь удаляеться, деталь осматриваеться и измеряеться.
Будешь делать как попало, замучишься темы создавать. Laughing
"Как причина возможно стал очень большой ход тормозного цилиндра из-за износа колодок,"
В современных авто при исправных планках ручника ход колодок не увеличиться.
Но поршни из цилинров вылезти могут.
Они "тянуться" к колодкам с барабаном вместе взятым.
и если колодки тонкие и барабаны изношены, то найдут они их когда манжеты на улицу торчать будут.
Это называеться саморегулирующиеся тормоза.
Последний раз не саморегулирующиеся я видел в Москвиче 401
и самых первых моделях Жигуля.
Но представление про работу тормозов сформировалось Москвичом и наудивленье живуче. Laughing
