romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 10:53 Заголовок сообщения: Течет тормозуха!!! |
Здравствуйте.Подтекает тормозуха где-то изнутри заднего левого тормозного барабана.Знаю точно что колодок там "нету". Как причина возможно стал очень большой ход тормозного цилиндра из-за износа колодок, соответственно начала протекать жидкость через цилиндр. Подскажите пожалуйста, стоит ли менять тормозной цилиндр??? Я сомневаюсь,т.к. при снятии барабана не поймешь хана ему или нет, а он будет мокрым. |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 10:54 Заголовок сообщения: |
И колодки какого производителя посоветуете? |
lotec888 Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2012 Сообщения: 51 Откуда: Украина
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 150hp
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
Якщо зразу як розбереш не буде зрозуміло чи циліндр ще "живий", то міняй спочатку колодки і дивись чи тече далі. Хоча я думаю що і циліндр треба міняти. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 00:20 Заголовок сообщения: |
Придется менять или ремонтировать цилиндры, при работе в крайних положениях сильно изнашиваются резинки. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
kozhan1977 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: фиат браво
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
Тут проблема только в цилиндрах |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
менять. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
Seinsa D3412 Комплект ремонтыный колесного тормозного цилиндра 11,00₴
LPR 4479 Цилиндр тормозной колёсный 93,00₴ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Купил комплект колодок и цилиндр. Завтра на замену. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
"Я сомневаюсь,т.к. при снятии барабана не поймешь хана ему или нет, а он будет мокрым."
Грязь удаляеться, деталь осматриваеться и измеряеться.
Будешь делать как попало, замучишься темы создавать.
"Как причина возможно стал очень большой ход тормозного цилиндра из-за износа колодок,"
В современных авто при исправных планках ручника ход колодок не увеличиться.
Но поршни из цилинров вылезти могут.
Они "тянуться" к колодкам с барабаном вместе взятым.
и если колодки тонкие и барабаны изношены, то найдут они их когда манжеты на улицу торчать будут.
Это называеться саморегулирующиеся тормоза.
Последний раз не саморегулирующиеся я видел в Москвиче 401
и самых первых моделях Жигуля.
Но представление про работу тормозов сформировалось Москвичом и наудивленье живуче.  |
