Prophet_777 Amico
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 3 Откуда: ???
Авто: lancia Kappa
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 22:49 Заголовок сообщения: Lancia Kappa стеклоподъемники "HELP!!!" |
Проблема заключается в том, что начали глючить стеклоподъемники передних дверей! Они ведут себя неадекватно!!!...
Когда машина стоит на солнцепеке, то при включении зажигания опускается правое стекло, и не поднимается не какими кнопками управления. Естевственно возникла мысль проверить сами кнопки управления ими, что привело меня в полный ШОК!!!!! (отключая управление стеклоподъемниками (на всех дверях) стекла продолжают жить своей жизнью - то есть опускаться когда им вздумается)
Дальше - больше...
Водительская дверь - когда в салоне становится прохладно стекло поднимается(без разрешения).
После нескольких нажатий на кнопки управления по спец схеме ситуация стабилизируется. УРА, стекла удалось зафиксировать в нужном положении.
Помогите!!!
Может кто-то что-то знает??? |
avtt Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 09:45 Заголовок сообщения: |
Какого года каппа, есть допы типа доводчиков и прочей хрени? |
Prophet_777 Amico
Авто: lancia Kappa
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Доводчиков нету, а сама машина 1997 года. |
Master Почетный кидала
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
едь к электрик в городе Откуда: ??? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
avtt Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
Такое чувство, что они к климату привязаны. Жарко - открыть, холодно - закрыть. Мистика или так задумано .
По существу:
Кнопки в каппе напрямую моторами не управляют. Сигналы с них в эл. блок идут. Вот этот блок видать и заглючило.
Блок ищи в нише со стороны пассажира под торпедой. Там лючек под ковер замаскирован.
Родной сигналки нет? Если есть, отключи шлейф между сигналкой и блоком стеклоподъемников (они на одной раме прикручены). |
Prophet_777 Amico
Авто: lancia Kappa
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет!
Буду ковыряться)) |
avtt Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
Да не за что |
