Lancia Kappa стеклоподъемники "HELP!!!"
Prophet_777
Авто: lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Lancia Kappa стеклоподъемники "HELP!!!" Ответить с цитатой
Проблема заключается в том, что начали глючить стеклоподъемники передних дверей! Они ведут себя неадекватно!!!...
Когда машина стоит на солнцепеке, то при включении зажигания опускается правое стекло, и не поднимается не какими кнопками управления. Естевственно возникла мысль проверить сами кнопки управления ими, что привело меня в полный ШОК!!!!! (отключая управление стеклоподъемниками (на всех дверях) стекла продолжают жить своей жизнью - то есть опускаться когда им вздумается)
Дальше - больше...
Водительская дверь - когда в салоне становится прохладно стекло поднимается(без разрешения).
После нескольких нажатий на кнопки управления по спец схеме ситуация стабилизируется. УРА, стекла удалось зафиксировать в нужном положении.
Помогите!!!
Может кто-то что-то знает???
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года каппа, есть допы типа доводчиков и прочей хрени?
Prophet_777
Авто: lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доводчиков нету, а сама машина 1997 года.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едь к электрик в городе Откуда: ???
067 763 30 38
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое чувство, что они к климату привязаны. Жарко - открыть, холодно - закрыть. Мистика или так задумано Laughing.
По существу:
Кнопки в каппе напрямую моторами не управляют. Сигналы с них в эл. блок идут. Вот этот блок видать и заглючило.
Блок ищи в нише со стороны пассажира под торпедой. Там лючек под ковер замаскирован.
Родной сигналки нет? Если есть, отключи шлейф между сигналкой и блоком стеклоподъемников (они на одной раме прикручены).
Prophet_777
Авто: lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
Буду ковыряться))
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что
