Fiat Croma 2i.e. 1989 задние супорта
petro373
Авто: Fiat Croma 1989
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Fiat Croma 2i.e. 1989 задние супорта Ответить с цитатой
Добрый день форумчане!!
Ищу задние супорта на Fiat Croma 2i.e. 1989.
Жду предложений.
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорта бывают Bendix и Girling.
petro373
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?????? А как мне узнать какие у меня???
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на них обычно написано, либо Girling либо Bendix
Girling на направляющих пальцах, почти такие же как и на передке, только с механизмом ручника
Bindix на скобах
Колодки для них разные вроде как
советую брать Girling
А что с твоими? перебрать их всяко можно, резиночки поменять промыть.
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
89 го = Бендикс
если менять то только на Гирлинг\Лукас
petro373
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за советы.. Вчера до часу ночи чинил супорта. Как оказалось у меня Girling. Разобрал один, взял резинки для примера и поехал на перова. Продавец спросил какой диаметр цилиндра 36 или 38, промеряли оказался 36. Приехал домой начал ремонт, и тут вот не задача!!! Второй суппорт диаметром 38, и система у него немного другая. Западло.. Но колхоз не раз меня спасал... Мучился до часу ночи. Один сделал.. И тут опять западло.... Обломался ниппель прокачки жидкости... Теперь надо найти такой же(может кто знает от чего подходит), высверлить старый и прокачать.. Так что могу смело сказать что я уже спец по суппортам Smile. Вот такая вот история..
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй жигулевский, или какой другой. Приходишь в магазин "ВАЗ/ГАЗ/Москвич" и подбираешь. Я так обычно делаю, часто выручает.
petro373
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.. Вчера сам смотрел на братовых жигулях, вроди такой, думал кто то знает точно..
petro373
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера еще думал сделать ручник.. но как оказалось у меня кроме ручки ничего нету.. У кого есть ручник в сборе со всеми крепежами, тросиком и роликами, куплю с радостью.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с жигулевского не подходит, там шаг резьбы другой
фиат 7мм, шаг 1.0мм
ваз 8мм, шаг 1,25мм
ну если старый будешь высверливать то и резьбу можно под него нарезать
Последний раз редактировалось: aleks.spv (Пн Сен 24, 2012 10:04), всего редактировалось 1 раз
petro373
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вставить картинку??
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
[img] тут адрес картинки в интернете [/img]
либо вот так
 Просмотрено:  382 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і конус на жигуляторі інший.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Обломался ниппель прокачки жидкости... Теперь надо найти такой же(может кто знает от чего подходит), высверлить старый и прокачать.."
Резьба у этого "ниппеля" М7Х1. Аналогов в Жигуле не имеет.
Поляки такой делают http://pwpnet.pl/
Подходящие имеют № 0053 или 0053x или 0069
Высверлить сохранив работоспособность удалось очень не многим.
С чего то мне сдаеться что и у тебя не получиться.
Троса ручника продаються новые и дефицитом не являються.
82399827 короткий передний
82481842 задний
Покупал от производителя http://www.adriauto.it/ трос ручника и трос капота.
Качество вполне соответсвует оригинальному.
Трос капота от PIMAX выкинул после распечатывания посылки сразу. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кздадє.
+1 до Croma про висверлювання.
Як-що облом відбувся неглибоко -- можна спробувати підварити гайку, заодно залишки ніпеля прогріються і відпустяться.
