вопрос по задним фонарям
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 08:58    Заголовок сообщения: вопрос по задним фонарям Ответить с цитатой
добрый день ...если смотреть на авто с зади ...краиние лампочки стоп..маленькие средние габарит....ну задний ход поворот понятно....а есть ещё лампочка которая ближе к номеру (не горит)под ней есть отражатель...для чего ети лампочки? или у меня чтото не так подключено?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТФ задние?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТФ задние?
именно они Wink включаются кнопочкой на левом подрулевом блочке и только при включеном ближнем свете.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да? у меня кнопочкой включаются передние туманки....подключал сам и проводов там (на зад) не было.....
тоесть ето противотуманные задние фонари? понял седня подключу к кнопочке ..будут вместе с передними включаться
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или может лучше их на стоп подключить? туманы ведь очень редкое явление
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаем ПДР!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во. Или обклеиваем внутри фольгой, шоб было тоже самое по яркости. Wink
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фольгой ..обязательно обклею...делал так на предыдущей машине ...результат класный
ПДР))))) разве на всех авто стоят задние птф???
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если стоят, то ПДР, а если нет - то нет. Laughing
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно получаеться.....все гаишники знают что на уно есть задние птф)))))))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ПТФ должны включаться одновременно с габаритами. Доп. стоп-сигнал можете ставить,не возбраняетс.Но отдельно.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переспрошу))))птф задние должны быть в любом случае или можно из них сделать стоп?
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за народ, одни задымляют задные фонари, что хрен увидишь горит там что-то или нет, другие наоборот хотят светиться ярче солнца.
Marat Shams
И это тоже правильно. Только если сильно доклепаются, то будут есть мозг по поводу того, что "заявленный как ПТФ источник освещения не осуществляет приемлемую концентрацию светового пучка". А то, что это так, сомнений не вызывает? Rolling Eyes
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в туман разве не достаточно задних габаритов?
