ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 08:58 Заголовок сообщения: вопрос по задним фонарям |
| добрый день ...если смотреть на авто с зади ...краиние лампочки стоп..маленькие средние габарит....ну задний ход поворот понятно....а есть ещё лампочка которая ближе к номеру (не горит)под ней есть отражатель...для чего ети лампочки? или у меня чтото не так подключено? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:00 Заголовок сообщения: |
ПТФ задние? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | ПТФ задние? |
именно они включаются кнопочкой на левом подрулевом блочке и только при включеном ближнем свете. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
да? у меня кнопочкой включаются передние туманки....подключал сам и проводов там (на зад) не было.....
тоесть ето противотуманные задние фонари? понял седня подключу к кнопочке ..будут вместе с передними включаться |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
| или может лучше их на стоп подключить? туманы ведь очень редкое явление |
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
| ruskii1977 писал(а): | | или может лучше их на стоп подключить? туманы ведь очень редкое явление |
читаем ПДР! |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
Во-во. Или обклеиваем внутри фольгой, шоб было тоже самое по яркости.  _________________
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:35 Заголовок сообщения: |
фольгой ..обязательно обклею...делал так на предыдущей машине ...результат класный
ПДР))))) разве на всех авто стоят задние птф??? |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:37 Заголовок сообщения: |
Вот если стоят, то ПДР, а если нет - то нет.  _________________
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:38 Заголовок сообщения: |
| интересно получаеться.....все гаишники знают что на уно есть задние птф))))))) |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 12:55 Заголовок сообщения: |
Все ПТФ должны включаться одновременно с габаритами. Доп. стоп-сигнал можете ставить,не возбраняетс.Но отдельно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
| переспрошу))))птф задние должны быть в любом случае или можно из них сделать стоп? |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
| что за народ, одни задымляют задные фонари, что хрен увидишь горит там что-то или нет, другие наоборот хотят светиться ярче солнца. |
И это тоже правильно. Только если сильно доклепаются, то будут есть мозг по поводу того, что "заявленный как ПТФ источник освещения не осуществляет приемлемую концентрацию светового пучка". А то, что это так, сомнений не вызывает?  _________________
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| в туман разве не достаточно задних габаритов? |
