Плохо заводится
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Плохо заводится Ответить с цитатой
Скудо 99года 1,9тд плохо запускается.(с первого раза кручу не хочет выключил зажиг. второй раз пытается а на третий с пол оборота) Свечи накала поменяны работают.) Думаю может замена топливного фильтра поможет. Скоро буду менять масло заменю и фильтра, может все таки поможет?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всі ці заміни не поможуть, шукаю причину глибше,
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колі завелась, поробила пару секунд? Пробуй заводити. Заводиться добре?
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли завів то все добре. (причина поганий старт,довгенько стартером крутити потрібно секунд3-5 по два а то і 3 рази)
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таке було на форді 1.8д
поміняв напорні клапана в тнвд і все стало гуд.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоше за все, що за період стоянки соляра тікає з насоса і потрібно трохи покрутити стартером, щоб закачати паливо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
очень на то похоже
067 763 30 38
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант може бути описане Колобком, або зношена плунжерна пара в ТНВД, ... клапана давно регулював?
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана не знаю когда регулировались. Тогда как быть ремонт или проще возможно и дешевле купить на разборке тнвд.?
А клапана регулировать это сложный процесс ?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mxm2008
з регулюванням треба трохи побавитись, тут краще знайти спеца з головою і відповідними знанями + все необхідне для роботи, а ТНВД на стенд там все проясниться.... хоча проблема може бути досить проста і легко рішима, но як знайти в чому причина це вже інша справа
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.Причина подсос воздуха. Криво поставил топливный фильтр(резинка не стояла на своем месте )
vados
Авто: fiat scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допоможіть порадою, скудік 99р. 1.9тд перестав заводитись затянули до електрика він говорить що все працює в ідеалі а чого не заводить незнає, потім через день простою сама завелась поїздила і знову та сама пісня.
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание клапан на тнвд посмотри
vados
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание на клапан доходить, але соляра до насоса доходить а дали не.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, будь ласка, насос ручної підкачки 5 (що біля паливного філтра) розборний і чи ремонтується, а то підтягує через нього повітря і коли підкачувати то починає плюхати соляру. Двигун 1,9 D.
Наперед вдячний!
 Просмотрено:  11121 раз(а)
