mxm2008 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Smela
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 19:56 Заголовок сообщения: Плохо заводится |
| Скудо 99года 1,9тд плохо запускается.(с первого раза кручу не хочет выключил зажиг. второй раз пытается а на третий с пол оборота) Свечи накала поменяны работают.) Думаю может замена топливного фильтра поможет. Скоро буду менять масло заменю и фильтра, может все таки поможет?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
| всі ці заміни не поможуть, шукаю причину глибше,
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
А колі завелась, поробила пару секунд? Пробуй заводити. Заводиться добре?
067-790-69-45 |
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | А колі завелась, поробила пару секунд? Пробуй заводити. Заводиться добре? |
Коли завів то все добре. (причина поганий старт,довгенько стартером крутити потрібно секунд3-5 по два а то і 3 рази)
korgz Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 30 Откуда: Лубны
Авто: Citroen Jumpy dw8b
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
таке було на форді 1.8д
поміняв напорні клапана в тнвд і все стало гуд.
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
Скоше за все, що за період стоянки соляра тікає з насоса і потрібно трохи покрутити стартером, щоб закачати паливо.
067-790-69-45 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 07:36 Заголовок сообщения: |
Колобок
очень на то похоже
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
| як варіант може бути описане Колобком, або зношена плунжерна пара в ТНВД, ... клапана давно регулював?
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Клапана не знаю когда регулировались. Тогда как быть ремонт или проще возможно и дешевле купить на разборке тнвд.?
А клапана регулировать это сложный процесс ?
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
mxm2008
з регулюванням треба трохи побавитись, тут краще знайти спеца з головою і відповідними знанями + все необхідне для роботи, а ТНВД на стенд там все проясниться.... хоча проблема може бути досить проста і легко рішима, но як знайти в чому причина це вже інша справа
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
| Проблема решена.Причина подсос воздуха. Криво поставил топливный фильтр(резинка не стояла на своем месте )
vados Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 7 Откуда: Черкассы
Авто: fiat scudo 1.9 TD
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 08:12 Заголовок сообщения: |
| допоможіть порадою, скудік 99р. 1.9тд перестав заводитись затянули до електрика він говорить що все працює в ідеалі а чого не заводить незнає, потім через день простою сама завелась поїздила і знову та сама пісня.
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
| питание клапан на тнвд посмотри
vados Amico
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| питание на клапан доходить, але соляра до насоса доходить а дали не.
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, будь ласка, насос ручної підкачки 5 (що біля паливного філтра) розборний і чи ремонтується, а то підтягує через нього повітря і коли підкачувати то починає плюхати соляру. Двигун 1,9 D.
Наперед вдячний!
9.46 KB |
11105 раз(а) |
