max_kiev Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 12:50 Заголовок сообщения: Пластина крепления привода ЦЗ задней распашной двери |
Отломилась - лопнула(( Выглядит вот так. Номер, который на ней - не бьется по оригинальным запчастям(( Подскажите, плиз, оригинальный номер или может есть кого такая пластина?
443.78 KB |
247 раз(а) |
лЁнц Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
блин, такая же фигня, походу это болезнь. Спрашивал на разборках, сказали что меняется полностью замок
_________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 13:15 Заголовок сообщения: |
| Подовжуєте тягу і чіпляєте до бляхи дверей через гумки.
max_kiev Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
| тяга цела. сломалось крепление привода замка - пластина, к которой он прикручен
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 15:08 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= хотел сказать,вместо сломанной пластины привод замка крепить на корпус двери из нутри,при этом прийдеться удлинить тягу.
