Пластина крепления привода ЦЗ задней распашной двери
max_kiev
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Пластина крепления привода ЦЗ задней распашной двери Ответить с цитатой
Отломилась - лопнула(( Выглядит вот так. Номер, который на ней - не бьется по оригинальным запчастям(( Подскажите, плиз, оригинальный номер или может есть кого такая пластина?
 Просмотрено:  247 раз(а)
лЁнц
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, такая же фигня, походу это болезнь. Спрашивал на разборках, сказали что меняется полностью замок Sad
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подовжуєте тягу і чіпляєте до бляхи дверей через гумки.
max_kiev
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяга цела. сломалось крепление привода замка - пластина, к которой он прикручен
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= хотел сказать,вместо сломанной пластины привод замка крепить на корпус двери из нутри,при этом прийдеться удлинить тягу.
