Помогите новичку по ходовке советом
DaSpain
Авто: Lancia Thema 93` 2.0 i.e. 16V
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Помогите новичку по ходовке советом Ответить с цитатой
Машина - Лянча Тема 2.0 16 клапанов, 93 год. Снял ШРУСы, поворотные кулаки и все остальное. То есть, остались только валы торчащие в колесной арке. Как понятно - в висячем положении. Завел двигатель и на нейтралке у меня стали крутиться оба вала. Нормально ли это?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое может быть, если без нагрузки, даже с вывешенными колесами.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего страшного, может маслице густоватое в коробке, пробовал руками остановить?
DaSpain
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже об этом подумал, что без нагрузки и потому крутятся.
DaSpain
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руками не пробовал, так как один-на-один с ней маюсь. Не могу физически сидеть за рулём поддавая газку и тормозить руками вал =)
Corleone
А в чем проблема-то, пусть себе крутятся? Smile Разобрал, надеюсь,не из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaSpain
газку мона поддать потянуфф за дроссель Wink не в этом суть, я крутил первый вал на снятой коробке без масла - второй тоже крутится немного Smile
DaSpain
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ступице все 4 резьбы пошли по женскому половому органу - решил поменять сразу гранаты, подшипники, ступицы. Вот и снял. Пока жду детальки. До этого перебирал двигатель и решил поднастроить его. Настроил - завел - услышал как бьются валы. решил спросить у знающих. Но если это нормально, то, как говориться: "фуф, от сердца отлегло". Спасибо за разъяснения!
DaSpain
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
DaSpain
Ну так я тоже крутил и тот, и другой. Оба друг за дружкой крутятся. При чем так легко... А за дросселем не поспевал - машинка на холодную глохнет =( А прогревать со звуком звенящих валов - я же не изверг =)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaSpain
они и обязаны крутиться, причем в разные стороны Wink
DaSpain
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaSpain
Спасибо, теперь буду знать =)
Чтобы быть солидным человеком, достаточно иметь Lancia Thema.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в разные стороны при вращении главной пары двигателем вертеться не будут.
А вот когда слегка изменяют конструкцию коробки для усиления этого эффекта, то получаеться коробка-автомат. Laughing
Валы тормозить надо оба сразу, а для этого всякие веревочки проволочки применить можно.
Но вместо того что бы бестолку заводить двигатель гораздо полезней заглянуть в сами гранаты.
Разобрать, вымыть, оценить степень износа.
Поменять направление вращения при его наличии.
Ну и собрать, применив свежую смазку.
