		DaSpain Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Алматы
  Авто: Lancia Thema 93` 2.0 i.e. 16V
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Помогите новичку по ходовке советом |
				| Машина - Лянча Тема 2.0 16 клапанов, 93 год. Снял ШРУСы, поворотные кулаки и все остальное. То есть, остались только валы торчащие в колесной арке. Как понятно - в висячем положении. Завел двигатель и на нейтралке у меня стали крутиться оба вала. Нормально ли это? |
		Corleone Член клуба
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:02    Заголовок сообщения:  |
				Такое может быть, если без нагрузки, даже с вывешенными колесами. _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:06    Заголовок сообщения:  |
				ничего страшного, может маслице густоватое в коробке, пробовал руками остановить? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Corleone писал(а): | 	 		  | Такое может быть, если без нагрузки, даже с вывешенными колесами. |
Я вот тоже об этом подумал, что без нагрузки и потому крутятся. |
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | ничего страшного, может маслице густоватое в коробке, пробовал руками остановить? |
Руками не пробовал, так как один-на-один с ней маюсь. Не могу физически сидеть за рулём поддавая газку и тормозить руками вал =) |
		Corleone Член клуба
				А в чем проблема-то, пусть себе крутятся?     Разобрал, надеюсь,не из-за этого? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:17    Заголовок сообщения:  |
				DaSpain
газку мона поддать потянуфф за дроссель   не в этом суть, я крутил первый вал на снятой коробке без масла - второй тоже крутится немного   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Corleone писал(а): | 	 		  А в чем проблема-то, пусть себе крутятся?     Разобрал, надеюсь,не из-за этого? |
На ступице все 4 резьбы пошли по женскому половому органу - решил поменять сразу гранаты, подшипники, ступицы. Вот и снял. Пока жду детальки. До этого перебирал двигатель и решил поднастроить его. Настроил - завел - услышал как бьются валы. решил спросить у знающих. Но если это нормально, то, как говориться: "фуф, от сердца отлегло". Спасибо за разъяснения! |
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  DaSpain
газку мона поддать потянуфф за дроссель   не в этом суть, я крутил первый вал на снятой коробке без масла - второй тоже крутится немного   |
Ну так я тоже крутил и тот, и другой. Оба друг за дружкой крутятся. При чем так легко... А за дросселем не поспевал - машинка на холодную глохнет =( А прогревать со звуком звенящих валов - я же не изверг =) |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:24    Заголовок сообщения:  |
				DaSpain
они и обязаны крутиться, причем в разные стороны    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		DaSpain Amico
				 Добавлено: Вт Сен 18, 2012 11:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  DaSpain
они и обязаны крутиться, причем в разные стороны Wink |
Спасибо, теперь буду знать =) _________________ Чтобы быть солидным человеком, достаточно иметь Lancia Thema. |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Сен 18, 2012 11:57    Заголовок сообщения:  |
				Ну в разные стороны при вращении главной пары двигателем вертеться не будут.
А вот когда слегка изменяют конструкцию коробки для усиления этого эффекта,  то получаеться коробка-автомат.
Валы тормозить надо оба сразу, а для этого всякие веревочки проволочки применить можно.
Но вместо того что бы бестолку заводить двигатель гораздо полезней заглянуть в сами гранаты.
Разобрать, вымыть, оценить степень износа.
Поменять направление вращения при его наличии.
Ну и собрать, применив свежую смазку. |
