Ключ зажигания GP
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ключ зажигания GP Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то электро-магнитные волны в ключе. Ключ вроде обычный, прорезиненный верх с надписью FIAT, на самом ключе треугольник как в двух волнах. Просто хочу сделать копию получиться ли завести если будет простой металлический ключ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
В ключе стоит чип иммобилайзера.
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит копию сделать будет дорого Sad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
Саму железку сделать не сложно и не дорого, только на связке будет висеть два ключа
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне надо чтобы копия использовалась без оригинального ключа
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это дорого.
Ну, как вариант, можно старый ключ спрятать под пластиком в районе замка зажигания
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть код машины, подшить ключ с другим чипом не проблема, но нужен ключ с чипом.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то читал что заказ прошитого ключа по вин-коду у официалов че-то до тысячи гривен Unknown
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне ключник сказал что по разному может стоить. пределы от 600 грн и до 1000, а может еще больше.
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от если у меня просто резинка(кнопка) стерлась, то тоже нужно перешивать? обычной заменой корпуса не обойтись?
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал в епицентре(изготовление ключей)-ключ с чипом стоит 1500грн
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болванка или прописаный уже?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена корпуса - копейки, но придется перешивать драйвера резиновой кнопки, а это уже чревато...надо будет синхронизировать резиновые детали салона с кнопкой на ключе...
Полторы тысячи - да, за голую болванку, даже без чипа, и без кнопок, просто корпус и лезвие.
GT-R
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописаный
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на авторынке сделал копию (без чипа) за 100 грн. Машину открывает, но не заводит Confused даже если рядом ключ держать с чипом. так, сделал на всякий случай. а то один комплект у меня сперли 5 лет назад...(у официалов я 2-й(украденный) из компа убрал)
