Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 13:43 Заголовок сообщения: Ключ зажигания GP
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то электро-магнитные волны в ключе. Ключ вроде обычный, прорезиненный верх с надписью FIAT, на самом ключе треугольник как в двух волнах. Просто хочу сделать копию получиться ли завести если будет простой металлический ключ
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 14:19 Заголовок сообщения:
georgik
В ключе стоит чип иммобилайзера. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 14:28 Заголовок сообщения:
georgik
Саму железку сделать не сложно и не дорого, только на связке будет висеть два ключа _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 15:11 Заголовок сообщения:
georgik писал(а):
мне надо чтобы копия использовалась без оригинального ключа
Это дорого.
Ну, как вариант, можно старый ключ спрятать под пластиком в районе замка зажигания _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 22:39 Заголовок сообщения:
замена корпуса - копейки, но придется перешивать драйвера резиновой кнопки, а это уже чревато...надо будет синхронизировать резиновые детали салона с кнопкой на ключе...
Полторы тысячи - да, за голую болванку, даже без чипа, и без кнопок, просто корпус и лезвие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
я на авторынке сделал копию (без чипа) за 100 грн. Машину открывает, но не заводит даже если рядом ключ держать с чипом. так, сделал на всякий случай. а то один комплект у меня сперли 5 лет назад...(у официалов я 2-й(украденный) из компа убрал)
