vitrans3 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 3 Откуда: Луцк
Авто: Фиат Добло 1,9 M-jet
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 17:35 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор обдува |
Всем форумчанам добрый день!
Подскажите, может кто знает, перестал работать вентилятор обдува салона, не работает на всех режимах, при этом кондер включается (загорается лампочка на переключателе).Предохранители проверил - норма. Вопрос: откуда начинать искать? Разбирать блок переключателей или вынимать двигатель вентилятора?
Зарание благодарю всех ответивших. |
SBB Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
Вентилятор вынимается крайне просто. Вынь, да посмотри, может щетки сносились, или коллектор засахарился. |
каспер Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Вынимай вентилятор |
Marader3107 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2012 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 01:25 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема только до 3 работает а на 4 включаю и затихает что может быть?) _________________
раскрутка сайтов |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
Біля вентилятора знаходиться великий такий транзистор, зеленого кольору - в ньому вся проблема. Якщо не працює жоден режим вентилятора, то йому взагалі прийшов капець, і треба міняти, ціна питання 120-150 грн. Якщо працює лише четверте положення (або всі крім четвертого), то перегорів термозапобіжник - напряму з'єднати два контакти перед запобіжником, і все працюватиме, ну або купити новий транзистор  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Marader3107 Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ писал(а): | Біля вентилятора знаходиться великий такий транзистор, зеленого кольору - в ньому вся проблема. Якщо не працює жоден режим вентилятора, то йому взагалі прийшов капець, і треба міняти, ціна питання 120-150 грн. Якщо працює лише четверте положення (або всі крім четвертого), то перегорів термозапобіжник - напряму з'єднати два контакти перед запобіжником, і все працюватиме, ну або купити новий транзистор  |
Дякую) _________________
раскрутка сайтов |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
Всем привет.у меня таже фигня на первых трех скоростях работает а на 4 молчит может кто сталкивался поделитесь опытом  |
Marader3107 Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | Всем привет.у меня таже фигня на первых трех скоростях работает а на 4 молчит может кто сталкивался поделитесь опытом  |
Уже ответили)
раскрутка сайтов |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
Всім шалено дякую добрі люди завтра буду посмотреть  |
l-d-d Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 09:24 Заголовок сообщения: |
Вчера, наконец-то, и у меня дошли руки до вентилятора, шум от 4-й скорости уже неделю достал - пришлось разбираться что и как. На сервисе за ремонт жаждут 100грн. - фиг им!
После прочитки инфо по всем форумам, но из-за не знания подбардачкового простаранства доблика у меня вся процедура заняла 1,5 часа (сейчас же с закрытыми глазами и за 10 мин. справлюсь).
Итак, на радиорынке наша проблема стоит 6 грн. Эта штука, которую как только не называют выше - носит название термопредохранитель (при условии если у вас проблема есть, как у меня была - 4-я скорость работает вентилятора печки работает, а остальные - нет).
Таким образом, старый термпопред-ль я кусачками откусил, новый, мощностью в 152 градуса по Цельсию прикрутил плоскогубцами (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПАЯТЬ - ИНАЧЕ СГОРИТ).
Результат - все работает и греет!
Удачи! _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват! |
andriylv Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 15:29 Заголовок сообщения: |
l-d-d писал(а): | 152 градуса по Цельсию ! |
В оригіналі так стояло ? Як на мене 152 забагато. |
l-d-d Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:42 Заголовок сообщения: |
andriylv
в оригіналі 216 Кельвінів, так забагато, але я ж не постійно на 3-й, тим більше 4-й швидкості опалюю салон. _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
andriylv Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:05 Заголовок сообщения: |
l-d-d писал(а): | andriylv
в оригіналі 216 Кельвінів, так забагато, але я ж не постійно на 3-й, тим більше 4-й швидкості опалюю салон. |
216 Кельвінів (К) чи Фаренгейт (°F)? |
l-d-d Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 10:00 Заголовок сообщения: |
andriylv
На термозапобіжнику пише 216 К _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
