Нужен совет
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Здасьте всем! Пришло время перебирать переднюю ходовку(появились потёки на стойках) какие стойки лучше брать что-бы не сильно жёсткие были? Также хочу поменять сайленты на рычагах,но не знаю номеров. Ещё нужны номерки прокладки поддона и корпусов распредвалов.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пока ждешь ответа - качай TecDoc, ставь, и начинай понемногу сам разбираться в номерах Wink
kaligula
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт всё понятно,но хотелось бы услышать мнения конкретных пользавателей.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по стойкам выбор не велик,брать то что есть это каяба,по всему остальному пиши список что нужно проценю
0665656460 Валера
kaligula
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каябы жестковата,по мягче бы.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каябы как бы разная бывает...уж поверь ты мне поверь Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И даже если взять от Добло на Уно(условно?) Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свои когда брал - два разной жесткости попались, поехал разобраться - на складе тоже два разных нашлось, короче два комплекта 633048 разной жесткости, индексы были у них разные: на одном чето типа "22", а на втором типа "4f", не помню точно, надо на свои смотреть чтоб припомнить Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу из своего опыта - после того как сделал полностью переднюю ходовку:
подшипники
левый ШРУС
конфетки
шаровые
рулевые тяги
сайленты в рычагах
тормозные диски
переборка супортов
замена колодок
замена тормозных шлангов
стойки Кайяба (Тайвань)
+ развал/схождение, выставление ровно руля, новая резина
машину после этого вообще не узнать, в салоне тихо, на плохой дороге ее не колбасит как раньше, в поворотах как на рельсах стоит, тормоза вообще огонь - как вкопанная встает.
До идеала осталось правый ШРУС поменять (похрустывает уже) и новые пружины и новые рычаги - и будет не машина а бомба))))
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а брал то што? Тормозные диски я уже поменял,колодки новые.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/2/journal/4899916394579100603/#post
мой бортжурнал на драйве, там даже картинки этих стоек есть
