kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 09:02 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Здасьте всем! Пришло время перебирать переднюю ходовку(появились потёки на стойках) какие стойки лучше брать что-бы не сильно жёсткие были? Также хочу поменять сайленты на рычагах,но не знаю номеров. Ещё нужны номерки прокладки поддона и корпусов распредвалов. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
а пока ждешь ответа - качай TecDoc, ставь, и начинай понемногу сам разбираться в номерах  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kaligula Италофан
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
Эт всё понятно,но хотелось бы услышать мнения конкретных пользавателей. _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
по стойкам выбор не велик,брать то что есть это каяба,по всему остальному пиши список что нужно проценю _________________
0665656460 Валера |
kaligula Италофан
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
каябы жестковата,по мягче бы. _________________
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
каябы как бы разная бывает...уж поверь ты мне поверь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
И даже если взять от Добло на Уно(условно?)  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 09:08 Заголовок сообщения: |
свои когда брал - два разной жесткости попались, поехал разобраться - на складе тоже два разных нашлось, короче два комплекта 633048 разной жесткости, индексы были у них разные: на одном чето типа "22", а на втором типа "4f", не помню точно, надо на свои смотреть чтоб припомнить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
Расскажу из своего опыта - после того как сделал полностью переднюю ходовку:
подшипники
левый ШРУС
конфетки
шаровые
рулевые тяги
сайленты в рычагах
тормозные диски
переборка супортов
замена колодок
замена тормозных шлангов
стойки Кайяба (Тайвань)
+ развал/схождение, выставление ровно руля, новая резина
машину после этого вообще не узнать, в салоне тихо, на плохой дороге ее не колбасит как раньше, в поворотах как на рельсах стоит, тормоза вообще огонь - как вкопанная встает.
До идеала осталось правый ШРУС поменять (похрустывает уже) и новые пружины и новые рычаги - и будет не машина а бомба)))) |
kaligula Италофан
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
Ну а брал то што? Тормозные диски я уже поменял,колодки новые. _________________
