Фа-фа
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Фа-фа Ответить с цитатой
Очень странное явление! Фа-фа работает только когда вытяну ключ из замка (происходит щелчок, замок руля). При включенном зажигании не работает Sad А без сигнала сейчас на дороге никак! Помогите пожалуйста!
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ хм...странно....
реле звукового сигнала можно глянуть на блоке предохранителей
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле щелкает только когда ключ вытяну и руль блокируется.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню куда именно, но кнопка там двумя проводами втыкается. Система элементарная, я себе запитал напрямую и вывел на торпедо кнопку сигнала.
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же на руле? На нем удобнее сигналить!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ
не поверишь, но у меня на рулевой колонке массы нету
не знаю как - но ее нету.
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот! У меня тоже масса пропадает когда поворачиваю ключ. Полтергейст!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрэ
а ты уверен что масса? может как раз + не идет к кнопке?
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом руле минус-масса. Я уже отдельно протянул плюс на фа-фа, а от руля идет минус. Ключ в руке-сигнал работает, ключ в замке повернутый-неработает Sad
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит остается протянуть + напрямую от аккума и будет работать всегда)))
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит остается протянуть + напрямую от аккума и будет работать всегда)))[/quote]
Я именно так и сделал, плюс взял с батарейки.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько помню, то на рулевой колонки провод - от "фафа" идет в разрыве, тоесть когда мы нажимаем на баранке кнопку сигнал он соединяет этот провод и получает массу фа-фа ))
надеюсь что понятно объяснил ))
вообщем нужно смотреть этот самый провод, одним концом он идет на фа-фа а вторым на массу, вот и проинспектировать нужно эту массу он получает или же нет
видимо когда баранка блокируется то массу фа-фа получает уже по другому пути, вот с этим и нужно разобратся
в кромокнижке есть схема, все понятно и доступно, нужен лишь тестер и немного времени на прозвонку
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно снимал руль. там все элементарно. нужно посмотреть пластину самого фа-фа... от нее идут 2 провода на подрулевик. если подрулевик разборной, то там все контакты легко просмариваются, зачищаются. если нет - то сложнее, но провода (клеммы) можно прозвонить. если + на прямую от аккуммы, то минус точно по такой же схеме можно подключить. будет все независимо от штатной проводки. но перед колхозом прозвонил бы я все от и до... (если предыдущие хозяева не поковырялись, то при наличии схемы все делается легко (даже мне, человеку не сильно понимающему в электрике) Smile
Croma 2,0 ah.yaeh.
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
Плюсую! Только не от самого фа-фа, а от реле на фа-фа.
Вместо тестера и лампочка от габаритов с припаянными проводами пойдет (как вариант).
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущие хозяева приколхозили подрулевые переключатели с копейки, а там на пятаке под баранкой одна дорожка-минусовая. На самой рулевой колонке минус появляется только когда сработает замок руля. Поэтому вывел на отдельную кнопку.
