Андрэ Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:43 Заголовок сообщения: Фа-фа |
Очень странное явление! Фа-фа работает только когда вытяну ключ из замка (происходит щелчок, замок руля). При включенном зажигании не работает А без сигнала сейчас на дороге никак! Помогите пожалуйста! _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
Андрэ хм...странно....
реле звукового сигнала можно глянуть на блоке предохранителей |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
Реле щелкает только когда ключ вытяну и руль блокируется. _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
| Не помню куда именно, но кнопка там двумя проводами втыкается. Система элементарная, я себе запитал напрямую и вывел на торпедо кнопку сигнала. |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:57 Заголовок сообщения: |
А как же на руле? На нем удобнее сигналить! _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
Андрэ
не поверишь, но у меня на рулевой колонке массы нету
не знаю как - но ее нету. |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Вот вот! У меня тоже масса пропадает когда поворачиваю ключ. Полтергейст! _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
Андрэ
а ты уверен что масса? может как раз + не идет к кнопке? |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
На самом руле минус-масса. Я уже отдельно протянул плюс на фа-фа, а от руля идет минус. Ключ в руке-сигнал работает, ключ в замке повернутый-неработает  _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я уже отдельно протянул плюс на фа-фа, а от руля идет минус. Ключ в руке-сигнал работает, ключ в замке повернутый-неработает |
значит остается протянуть + напрямую от аккума и будет работать всегда))) |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
значит остается протянуть + напрямую от аккума и будет работать всегда)))[/quote]
Я именно так и сделал, плюс взял с батарейки. _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 05:22 Заголовок сообщения: |
на сколько помню, то на рулевой колонки провод - от "фафа" идет в разрыве, тоесть когда мы нажимаем на баранке кнопку сигнал он соединяет этот провод и получает массу фа-фа ))
надеюсь что понятно объяснил ))
вообщем нужно смотреть этот самый провод, одним концом он идет на фа-фа а вторым на массу, вот и проинспектировать нужно эту массу он получает или же нет
видимо когда баранка блокируется то массу фа-фа получает уже по другому пути, вот с этим и нужно разобратся
в кромокнижке есть схема, все понятно и доступно, нужен лишь тестер и немного времени на прозвонку _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Feuer Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 03:52 Заголовок сообщения: |
недавно снимал руль. там все элементарно. нужно посмотреть пластину самого фа-фа... от нее идут 2 провода на подрулевик. если подрулевик разборной, то там все контакты легко просмариваются, зачищаются. если нет - то сложнее, но провода (клеммы) можно прозвонить. если + на прямую от аккуммы, то минус точно по такой же схеме можно подключить. будет все независимо от штатной проводки. но перед колхозом прозвонил бы я все от и до... (если предыдущие хозяева не поковырялись, то при наличии схемы все делается легко (даже мне, человеку не сильно понимающему в электрике)  _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
aleks.spv
Плюсую! Только не от самого фа-фа, а от реле на фа-фа.
Вместо тестера и лампочка от габаритов с припаянными проводами пойдет (как вариант). |
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
Предыдущие хозяева приколхозили подрулевые переключатели с копейки, а там на пятаке под баранкой одна дорожка-минусовая. На самой рулевой колонке минус появляется только когда сработает замок руля. Поэтому вывел на отдельную кнопку. _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
