Свеча накала добло 1,9
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Свеча накала добло 1,9 Ответить с цитатой
Кто подскажет сколько свечей накала у добло 1,9 2003 г.в. и какие качественные, а какие нет?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 свечи,оригинал качественные
0665656460 Валера
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал свечи чемпион, через две недели одна свеча перестала работать. Купил еще одну свечу чемпион, вот как год уже все гуд.
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить какая не работает
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банкир
Проверить и сравнить сопротивление. Или выкрутить и проверить на накал.
Напиши номер кузова, скажу цену-наличие оригинальных
pol
Авто: Фиат добло 2008 карго
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]Банкир
Проблемка - после запуска двигателя загорается желтая лампочка свечи накала и мигает секунд 30, в чем проблема? ПРОШУ совета.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pol
Проверить свечи. Какая-то (какие-то) не работают
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще,как проверить,пользуйтесь поиском по сайту.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить можно даже простым пробником-лампоча два провода.один провод на плюс акб-второй на свечу предварительно сняв с нее клемму.лампочка горит-все ок.не горит-свеча сгорела Very Happy
konkord7
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один говорит нужно менять полюбому все другой говорит менять только сгоревшие можна, как поступить и в чем разница?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банкир
ну если честно то лучше менять сразу все....
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь как бы палка о двух концах.Можно менять только сгоревшую,тогда не нужно бояться что какая то свеча не выкрутится и обломается,даже если она рабочая.Хотя если менять все, то риск что свеча прикипит меньше.
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, я кручу и блин сломал (3 раза сплюнул) дальше проблем я понимаю будет куча?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добераться к свечам довольно поблематично,для определения снимаю фишку с реле накала,после по обстоятельствам.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проблем будет куча,нужен спец инструмент,в крайнем случае-снятие головки.Лучше пускай все пройдет нормально,для этого свечу выкручивать на горячий двигатель,в колодец свечи побрызгать ведешкой,и пробовать понемногу туда-сюда.Это все в том случае если свеча не пошла сразу.
