Добавлено: Ср Сен 12, 2012 15:28 Заголовок сообщения:
Банкир
Проверить и сравнить сопротивление. Или выкрутить и проверить на накал.
Напиши номер кузова, скажу цену-наличие оригинальных _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:33 Заголовок сообщения:
pol
Проверить свечи. Какая-то (какие-то) не работают _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 21:27 Заголовок сообщения:
проверить можно даже простым пробником-лампоча два провода.один провод на плюс акб-второй на свечу предварительно сняв с нее клемму.лампочка горит-все ок.не горит-свеча сгорела _________________ konkord7
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 12:21 Заголовок сообщения:
Здесь как бы палка о двух концах.Можно менять только сгоревшую,тогда не нужно бояться что какая то свеча не выкрутится и обломается,даже если она рабочая.Хотя если менять все, то риск что свеча прикипит меньше.
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 13:11 Заголовок сообщения:
Добераться к свечам довольно поблематично,для определения снимаю фишку с реле накала,после по обстоятельствам.
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 13:28 Заголовок сообщения:
Банкир писал(а):
хорошо, я кручу и блин сломал (3 раза сплюнул) дальше проблем я понимаю будет куча?
Да проблем будет куча,нужен спец инструмент,в крайнем случае-снятие головки.Лучше пускай все пройдет нормально,для этого свечу выкручивать на горячий двигатель,в колодец свечи побрызгать ведешкой,и пробовать понемногу туда-сюда.Это все в том случае если свеча не пошла сразу.
