konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Май 26, 2012 06:53 Заголовок сообщения: двигатель не нагревается sos |
поставил другой двигатель б.у.все супер.расход соляры тяга.но беда температура не подымается до нормы.если только постоишь с работающим двигателем доходит до нормы.начал движение-и она падает.термостат сменил из своего двигателя-то же самое.а на нем была постоянно 80.это ж ненормально-лето ведь.не знаю в чем причина  _________________ konkord7 |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
то може даччик врёт? понимаю, что трактор, но на улице уже май месяц! ну никак не может оно быть прохладным в работе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Май 26, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
нет датчик показывает.стою греется.сейчас зажал патрубок к радиатору так чтоб немного проходила жидкость-все класс!!расход топлива 19км на литр.обалдел-никогда у меня такого не было.короче оба термостата пропускают ож _________________ konkord7 |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
какие оба? О_о _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Май 26, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
читай выше.ставил два разных термостата.со старого и нового двигателя.результат был один _________________ konkord7 |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
понятно...
Если все нормализуется лишь при снижении циркуляции через радиатор, то все же термостат виноват. Вижу, что два, читал, что на старом моторе было 80, но это мало. 90 норма. Или нет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Сб Май 26, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
2 круга - или большой или маленький....усе....
Большой - охлаждается....
Маленький - греется....
регулируется термостатом.....а че еще ?
когда ставили патрубки на своем месте оказались? ....
тройника лишнего не втулили? _________________ Собиратель |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Май 26, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
на среднем делении стояла стрелка.сколько там бог знает.зимой тоже не грелся старый никак-закрывал радиатор.а сейчас патрубок пережал.все ок-вентилятор не врубается _________________ konkord7 |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Май 27, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Сколько лет Термостатам "старым" (больше 5-ти лет?) на чем ездили? Налет есть?
Больше 5-ти, то Термостат менять однозначно....
вентилятор - а диапазон на датчике какой? от 90? или от 85? че на датчике написано?
Вентилятор на прямую работает? _________________ Собиратель |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вс Май 27, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
вентилятор работает и напрямую и при перегреве.просто температура ож не подымается -быстро циркулирует.термостат однозначно _________________ konkord7 |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
купил новый термостат и закрыл тему.все ок _________________ konkord7 |
