двигатель не нагревается sos
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 06:53    Заголовок сообщения: двигатель не нагревается sos Ответить с цитатой
поставил другой двигатель б.у.все супер.расход соляры тяга.но беда температура не подымается до нормы.если только постоишь с работающим двигателем доходит до нормы.начал движение-и она падает.термостат сменил из своего двигателя-то же самое.а на нем была постоянно 80.это ж ненормально-лето ведь.не знаю в чем причина Sad
konkord7
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то може даччик врёт? понимаю, что трактор, но на улице уже май месяц! ну никак не может оно быть прохладным в работе...
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет датчик показывает.стою греется.сейчас зажал патрубок к радиатору так чтоб немного проходила жидкость-все класс!!расход топлива 19км на литр.обалдел-никогда у меня такого не было.короче оба термостата пропускают ож
konkord7
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие оба? О_о
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай выше.ставил два разных термостата.со старого и нового двигателя.результат был один
konkord7
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно...
Если все нормализуется лишь при снижении циркуляции через радиатор, то все же термостат виноват. Вижу, что два, читал, что на старом моторе было 80, но это мало. 90 норма. Или нет?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 круга - или большой или маленький....усе....
Большой - охлаждается....
Маленький - греется....
регулируется термостатом.....а че еще ?
когда ставили патрубки на своем месте оказались? Smile....
тройника лишнего не втулили?
Собиратель
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на среднем делении стояла стрелка.сколько там бог знает.зимой тоже не грелся старый никак-закрывал радиатор.а сейчас патрубок пережал.все ок-вентилятор не врубается
konkord7
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько лет Термостатам "старым" (больше 5-ти лет?) на чем ездили? Налет есть?
Больше 5-ти, то Термостат менять однозначно....
вентилятор - а диапазон на датчике какой? от 90? или от 85? че на датчике написано?
Вентилятор на прямую работает?
Собиратель
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор работает и напрямую и при перегреве.просто температура ож не подымается -быстро циркулирует.термостат однозначно
konkord7
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил новый термостат и закрыл тему.все ок
konkord7
