Свист ремня генератора.......що роботи?????????
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Свист ремня генератора.......що роботи????????? Ответить с цитатой
Поміняв всі ролики, генератора, ремня, всеодно свистить.Що робити????
Можливо хтось стикався???????
Залишилось поміняти шківи гідропідсильовача і колінвала думаю що вони!!!
Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
citroen dispatch 2005, 2.0 HDI, 110
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свист чути від генератора, чи від шківів, може десь є перекос, або ремень треться об щось
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свист не зрозуміло від чого.А іще коли попадає вода свист пропадає, і знову появляється.
Перекос чого?????
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може не та натяжка??? пробували міняти натяжку на роліку?
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як зрозуміти не та натяжка????Що їх багато???
Роліка на натяжку я міняв саму натяжку нє.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перекос шківів, роліків, чогось одного з них
перекос відбувається тоді коли одна з осей якогось елемента знаходиться під кутом (осі паралельні між собою), буквально 2-5 градусів, по народному криво стоїть (шум від підшипника роліка криво поставленого). ремень в одному місці натягується більше, а в іншому слабше, й де процес розтягування, і як наслідок зміщення в якусь сторону, і якщо там є перешкода йде тертя і шум.
Ще як варіант може бути, що є зміщеня якогось елемента тобто шківа або роліка (наприклад 1-2 мм в перед виступає) по відношеню до всіх інших і тоді ремень, поченає це зміщення відчувати на собі і треться до того елементу який зміщений відносно всіх інших.
мої виводи я не вважаю абсолютно точними, але з досвіду як можливими заміченими причинами.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще попробуй побрызгать силиконовым спреем на ремень (есть такие для резинотехнических изделий) - хотя это скажем так на время поможет, но лучше все-таки найти причину, а не устранять следствие.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роліки не можуть бо ставив нові..моя думка що шків колінвала бо його знімали на станції.Як це можна перевірити????????Що це точно він.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВИЛИВ пів банки поки не висохне то робить приємно Smile
І потім знову теж саме Sad
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке було. Само перейшло.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
півроку вже і не проходить заї........вже.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй натяжной кронштейн ролика. Поможет 90%!
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обманув, точніше забув. Само не перейшло - потік насос гідрача. поміняв цей насос, свист пропав через пару сот км.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль, но якби можна було побачити і почути, що там робиться під капотом в тебе думаю тобі сказали б більше і точніше,... а звук то ти оприділив звідки йде і від чого (конкретно, і так понятно що під капотом)? а може це ГРМ, або його натяжний чи паразитний.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводив без ремня генератора мотор шепче.Це не ГРМ 100%.
Страница 1 из 4
