Aliass Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2012 Сообщения: 49 Откуда: м. Жашків
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 09:41 Заголовок сообщения: Свист ремня генератора.......що роботи????????? |
Поміняв всі ролики, генератора, ремня, всеодно свистить.Що робити????
Можливо хтось стикався???????
Залишилось поміняти шківи гідропідсильовача і колінвала думаю що вони!!! _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
citroen dispatch 2005, 2.0 HDI, 110 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 09:50 Заголовок сообщения: |
| а свист чути від генератора, чи від шківів, може десь є перекос, або ремень треться об щось |
Aliass Amico
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 09:56 Заголовок сообщения: |
Свист не зрозуміло від чого.А іще коли попадає вода свист пропадає, і знову появляється.
Перекос чого????? _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 10:40 Заголовок сообщения: |
| може не та натяжка??? пробували міняти натяжку на роліку? |
Aliass Amico
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 11:03 Заголовок сообщения: |
як зрозуміти не та натяжка????Що їх багато???
Роліка на натяжку я міняв саму натяжку нє. _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
перекос шківів, роліків, чогось одного з них
перекос відбувається тоді коли одна з осей якогось елемента знаходиться під кутом (осі паралельні між собою), буквально 2-5 градусів, по народному криво стоїть (шум від підшипника роліка криво поставленого). ремень в одному місці натягується більше, а в іншому слабше, й де процес розтягування, і як наслідок зміщення в якусь сторону, і якщо там є перешкода йде тертя і шум.
Ще як варіант може бути, що є зміщеня якогось елемента тобто шківа або роліка (наприклад 1-2 мм в перед виступає) по відношеню до всіх інших і тоді ремень, поченає це зміщення відчувати на собі і треться до того елементу який зміщений відносно всіх інших.
мої виводи я не вважаю абсолютно точними, але з досвіду як можливими заміченими причинами. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| еще попробуй побрызгать силиконовым спреем на ремень (есть такие для резинотехнических изделий) - хотя это скажем так на время поможет, но лучше все-таки найти причину, а не устранять следствие. |
Aliass Amico
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | перекос шківів, роліків, чогось одного з них
Роліки не можуть бо ставив нові..моя думка що шків колінвала бо його знімали на станції.Як це можна перевірити????????Що це точно він. _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
Aliass Amico
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | еще попробуй побрызгать силиконовым спреем на ремень (есть такие для резинотехнических изделий) - хотя это скажем так на время поможет, но лучше все-таки найти причину, а не устранять следствие. |
ВИЛИВ пів банки поки не висохне то робить приємно
І потім знову теж саме  _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
В мене теж таке було. Само перейшло. _________________
067-790-69-45 |
Aliass Amico
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:50 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | В мене теж таке було. Само перейшло. |
півроку вже і не проходить заї........вже. _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
| Поменяй натяжной кронштейн ролика. Поможет 90%! |
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
Обманув, точніше забув. Само не перейшло - потік насос гідрача. поміняв цей насос, свист пропав через пару сот км. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
| жаль, но якби можна було побачити і почути, що там робиться під капотом в тебе думаю тобі сказали б більше і точніше,... а звук то ти оприділив звідки йде і від чого (конкретно, і так понятно що під капотом)? а може це ГРМ, або його натяжний чи паразитний. |
Aliass Amico
Авто: citroen jumpy
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 14:46 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | жаль, но якби можна було побачити і почути, що там робиться під капотом в тебе думаю тобі сказали б більше і точніше,... а звук то ти оприділив звідки йде і від чого (конкретно, і так понятно що під капотом)? а може це ГРМ, або його натяжний чи паразитний. |
Заводив без ремня генератора мотор шепче.Це не ГРМ 100%. _________________ Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
