ДХО
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:10    Заголовок сообщения: ДХО Ответить с цитатой
Кто ставил дневные ходовые огни? Как подключали,куда крепили?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в тебе стоять протитуманки! підключити х і все!
mikeng
Авто: 2109 Hanseat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп
Туманки і ДХО - кардинально різні речі
Взагалі за туманки включені без туману в нормальних країнах штрафують жорстко і правильно роблять
То в нас світловий бардак, то габарити сині, то з туманками і гавноксеноном вночі розсікають
ДХО або якісні ЛЕД від Осрам чи Філіпс, або як я зробив собі - технологія "дальнє в півнакала"
Вденб лампи дальнього світла світять на 50% потужності - завдяки особливостям дального світла - їх дуже помітно, завдяки малій потужності - не сліплять нікого
+ не горять лампи ближнього так часто якби постійно їздив з ближнім (в мене цоколь Н4 і дорогі лампи Осрам найтбрейкер +)
Що стосуеться туманок, то з їх допомогою можна нескладно організувати ф-ію "корнер лайт" - підсвітки повороту
То все мною вже пройдено і викладено тут:
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=88347
С уважением, Михаил
+38 067 1687302
mikeburian@gmail.com
Доставка з/ч с Польши allegro.pl, olx.pl
Vadim70
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
птф дадут расход соляры да и лампочек не напасёшся.С фарами таже пестня ток ещё и габариты все горят.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите по подключению блока управления ДХО.
жду доставку вот такого и ломаю голову над тем как подключить.
конечно предварительно просмотрел блок предохранителей под капотом и наметил установку, но есть вопросы:
- во первых как врезать в штатную проводку - простыми электрическим соединительными колодками или есть лучше варианты?
- во вторых как найти +, например с генератора, который появляется только при заведенном двигателе? дело в том что у меня двиг со старт-стопом и нету документации по электрической части. точнее есть, но от старого двигателя TJеt, которая не очень совпадает с моей
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ я в взяв з піічки. Вона вмикається, коли мотор заведений. Тільки щукати потрібно до панелі керування пічкою.
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а летом тоже с печкой ездить? Smile
кроме того хотелось бы из под капотного вытащить, чтобы не лезть в салон. по крайней мере всё остальное есть в блоке предохранителей
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже взял с печки.Причяём тут лето? У тебя на лето провод питания печки отключается?
Vadim70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок покупать не стал просто через одно реле пропустил.Днём светят в полный накал при включении габаритов через сопротивление оставляет30% накала.В темноте они слепят.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ДХО не должны работать вместе с габаритами? Что там законодатель говорит? ТПФ то точно с габаритами.
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, не проверял. думаю что питание подается на печку либо при вкл зажигания либо при вкл печки.
и то и другое меня не устраивает. мне надо чтобы ток подавался только при заведенном двигателе и отключался при заглушенном. просто зажигание у меня есть где взять, но так не очень эффективно, особенно зимой, когда стартер вытягивает последние соки из акума для заводки, а тут ещё ДХО горят.
т.е сопротивление тупо съедает оставшиеся 70%?
весь смысл в блоке в том что он подает именно 40% и не больше, правда в импульсном режиме.
у нас ещё не приняли закон о ДХО, так что пока всё в вольном стиле.
Последний раз редактировалось: maybe (Вт Дек 25, 2012 18:34), всего редактировалось 3 раз(а)
Vadim70
Про украинские законы не знаю по российским не должны.Они для того что бы выделить авто днём и габариты там не при делах.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите сигнал с Датчика Аварийного Давления- погасла лампа- включились ДХО. К тому же, и без ДАД несложно на таймере организовать любую задержку включения.
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна не только задержка, двигатель со старт-стопом, т.е когда глохнешь на светофорах ДХО по-хорошему тож должно гаснуть.
датчик давления надо будет посотреть, только я не помню чтобы лампа давления масла загоралась на приборке когда двиг глушится старт-стопом
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в скудо вентилятор печки включается только при работающем двигателе
Страница 1 из 13
