Ищу электрика для Кромы 2,0 в Харькове
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ищу электрика для Кромы 2,0 в Харькове Ответить с цитатой
Нужно заменить лямда зонд, выяснить почему на свечах черный нагар и расход по городу почти 15 литров + почистить сетку бензонасоса и выявить причину низких оборотов на холостом ходу.
Живу на Салтовке.. желательно по ремонту в выходные уложиться
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не электрик это инжекторщик нужен с манометром чтобы померять давление в топливной магистрали, проверить редукционный клапан, датчик положения дроссельной заслонки, температуры тосола, расходомер воздуха.
Еще почистить форсунки и дроссельную заслонку не мешало бы.
А лямбду заменить херня - там три проводка ))))
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда инжекторщика ищу Very Happy
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки чистились 15 тыс. назад
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucky_
тебе хорошо, в Харькове есть такой дядя Croma его ник, http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=6521
может он тебе поможет в твоих проблемах.
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет.. обращусь.
кстати в Кременчуге есть Аcer.. http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=9333
толковый парень.. запчасти брал у него.. если что нужно пиши ему.. думаю поможет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucky_
спасибо! С Колянчиком уже давно знаком, он мне уже много чего по Кроме сделал.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Lucky_
Оно то так, да вот это "желательно по ремонту в выходные уложиться"
вызывает кривую ухмылку.
Примеров тяжелой и долгой борьбы с подобным на форуме сколько угодно.
Вот и думаю насколько мне спокойная жизнь надоела? Laughing
Но для начала потрындеть при открытом капоте вполне возможно.
А там видно будет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот потрындеть скорее всего не помешает у открытого капота. Потому-что автоэлектрика это дорого а проблема то может совсем у человека копеешная.
