Lucky_ Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 13:05 Заголовок сообщения: Ищу электрика для Кромы 2,0 в Харькове |
Нужно заменить лямда зонд, выяснить почему на свечах черный нагар и расход по городу почти 15 литров + почистить сетку бензонасоса и выявить причину низких оборотов на холостом ходу.
Живу на Салтовке.. желательно по ремонту в выходные уложиться |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 15:24 Заголовок сообщения: |
Это не электрик это инжекторщик нужен с манометром чтобы померять давление в топливной магистрали, проверить редукционный клапан, датчик положения дроссельной заслонки, температуры тосола, расходомер воздуха.
Еще почистить форсунки и дроссельную заслонку не мешало бы.
А лямбду заменить херня - там три проводка )))) |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
ну тогда инжекторщика ищу  |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
форсунки чистились 15 тыс. назад |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
Lucky_
спасибо! С Колянчиком уже давно знаком, он мне уже много чего по Кроме сделал. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 00:50 Заголовок сообщения: |
Оно то так, да вот это "желательно по ремонту в выходные уложиться"
вызывает кривую ухмылку.
Примеров тяжелой и долгой борьбы с подобным на форуме сколько угодно.
Вот и думаю насколько мне спокойная жизнь надоела?
Но для начала потрындеть при открытом капоте вполне возможно.
А там видно будет. |
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Croma
вот потрындеть скорее всего не помешает у открытого капота. Потому-что автоэлектрика это дорого а проблема то может совсем у человека копеешная. |
