Проблемки по Уно!
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Проблемки по Уно! Ответить с цитатой
Столкнулся с парочкой проблем!
1.Перегревается машинка,раньше рабочая температура почти всегда была 80 градусов,зимой 70....теперь переваливает через 90 и кипит.Вентилятор не срабатывал никогда.Летом езжу на дисцилированой воде.Воздушных пробок нет...Термостат рабочий.
2.На холодную заводиться только с натянутым подсосом.Как устранить эту проблему?у меня карбюратор 1,5
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно и имеете такой результат. Смотрите сам вентелятор. Вернее его датчик.
Думаю еще стоит осмотреть сам радиатор, на предмет равномерного прогрева. В местах где он наиболее не прогрет, указывает на его загрязненность.
А заливать всегда нужно антифриз. Хоть летом, хоть зимой. Будь то какая вода, но она свое "убийственное" дело сделает.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запусти без датчика вентилятор напрямую. Если работает - значит датчик накрылся. Если нет - проводка, карлсон, предохранитель, разъемы.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблема - это правильная работа авто с карбом.
kopna
+1!!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maric123
если температура не пооднималась выше 70 - 80 то на лицо проблемы с термостатом Wink он открывается при 93! и то что карлсон не включался это яркое тому подтверждение. карбовая машинка на холодную работает ТОЛЬКО с подсосом. и последнее.... в системе только антифриз! никакой воды. воду можно на пару дней чтоб проверить герметичность системы и все.... после воды столько г..на в системе Confused и столько проблем потом вылазит.... короче ну его нафик ту воду.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maric123
на холодную только с натянутым подсосом, у меня карб на 1.5 моторе Smile
и, да, в системе ТОЛЬКО онтефриз, посоны всё правильно советуют Wink
