maric123 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 10:18 Заголовок сообщения: Проблемки по Уно! |
Столкнулся с парочкой проблем!
1.Перегревается машинка,раньше рабочая температура почти всегда была 80 градусов,зимой 70....теперь переваливает через 90 и кипит.Вентилятор не срабатывал никогда.Летом езжу на дисцилированой воде.Воздушных пробок нет...Термостат рабочий.
2.На холодную заводиться только с натянутым подсосом.Как устранить эту проблему?у меня карбюратор 1,5 |
kopna Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 10:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вентилятор не срабатывал никогда. |
Наверно и имеете такой результат. Смотрите сам вентелятор. Вернее его датчик.
Думаю еще стоит осмотреть сам радиатор, на предмет равномерного прогрева. В местах где он наиболее не прогрет, указывает на его загрязненность.
А заливать всегда нужно антифриз. Хоть летом, хоть зимой. Будь то какая вода, но она свое "убийственное" дело сделает. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8190 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
Запусти без датчика вентилятор напрямую. Если работает - значит датчик накрылся. Если нет - проводка, карлсон, предохранитель, разъемы. _________________ |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На холодную заводиться только с натянутым подсосом |
Это не проблема - это правильная работа авто с карбом.
kopna
+1!!! _________________
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
maric123
если температура не пооднималась выше 70 - 80 то на лицо проблемы с термостатом он открывается при 93! и то что карлсон не включался это яркое тому подтверждение. карбовая машинка на холодную работает ТОЛЬКО с подсосом. и последнее.... в системе только антифриз! никакой воды. воду можно на пару дней чтоб проверить герметичность системы и все.... после воды столько г..на в системе и столько проблем потом вылазит.... короче ну его нафик ту воду. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
maric123
на холодную только с натянутым подсосом, у меня карб на 1.5 моторе
и, да, в системе ТОЛЬКО онтефриз, посоны всё правильно советуют _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
