Punto Classic 1.25L 2010. Правильное переключение передач
platform
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 2010
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Punto Classic 1.25L 2010. Правильное переключение передач Ответить с цитатой
Всем привет! подскажите какие оптимальные обороты двигателя для переключения передач! 2500-3000 об/мин?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимальное переключение передач для любого мотора:
между оборотами макс крутящего момента и макс мощности.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Пунто это между 2500 и 5000. Расход в таком режиме будет негуманный.
Не знаю, насколько это оптимально, но , если мне никто не мешает и дорога не очень плохая, я на 1-й и 2-й в городе кручу где-то до 4500-4700, что позволяет за 3-4 сек разогнаться до 65-70 км/ч, потом быстренько дохожу до 5-й и дальше еду 70-75 км/ч с оборотами 1900-2000. Но чаще всего мешают, поэтому приходится ездить с оборотами 2000+- 300. Расход практически полностью соответствует паспортному.
platform
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не много для нормальной эксплуатации крутить 4500-4700?
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что нет, даже обороты до 6000 никакого вреда движку не принесут- он на них рассчитан. При постоянной езде на высоких оборотах бензин будет быстро кончаться и масло придётся часто доливать. А кратковременные раскручивания движка до 4-5 тыс принесут движку только пользу: на таких оборотах двигатель интенсивно смазывается, бензонасос и масляный насос работают с бОльшим давлением и уменьшается вероятность их засорения.
Возможно, я ошибаюсь, если кто-то может аргументированно возразить, буду рад. Very Happy
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
+500
сам кручу и всем рекомендую.
почитайте рекомендации по эксплуатации и по экономной езде.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Рекомендации разные. В пунтовском мануале для экономии рекомендуют как можно быстрее переходить на повышенную передачу, а читал рекомендации какого американского института- те рекомендуют быстрый, но плавный разгон и дальнейшую езду на низких, но не менее 1500, оборотах.
Мне лично больше нравятся американские рекомендации.
