		| Автор | Сообщение |
		| platform Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 1.2 2010
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Punto Classic 1.25L 2010. Правильное переключение передач |   |
				| Всем привет! подскажите какие оптимальные обороты двигателя для переключения передач! 2500-3000 об/мин? _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| оптимальное переключение передач для любого мотора:
 между оборотами макс крутящего момента и макс мощности.
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Urka писал(а): |  	  | оптимальное переключение передач для любого мотора:
 На Пунто это между 2500 и 5000. Расход в таком режиме будет негуманный.
 Не знаю, насколько это оптимально, но , если мне никто не мешает и дорога не очень плохая, я на 1-й и 2-й в городе кручу где-то до 4500-4700, что позволяет за 3-4 сек разогнаться до 65-70 км/ч, потом быстренько дохожу до 5-й и дальше еду 70-75 км/ч с оборотами 1900-2000. Но чаще всего мешают, поэтому приходится ездить с оборотами 2000+- 300. Расход практически полностью соответствует паспортному.
		| platform Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| не много для нормальной эксплуатации крутить 4500-4700? _________________
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | platform писал(а): |  	  | не много для нормальной эксплуатации крутить 4500-4700? |
 Я думаю, что нет, даже обороты до 6000 никакого вреда движку не принесут- он на них рассчитан. При постоянной езде на высоких оборотах бензин будет быстро кончаться и масло придётся часто доливать. А кратковременные раскручивания движка до 4-5 тыс принесут движку только пользу: на таких оборотах двигатель интенсивно смазывается, бензонасос и масляный насос работают с бОльшим давлением и уменьшается вероятность их засорения.
 Возможно, я ошибаюсь, если кто-то может аргументированно возразить, буду рад.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				| lavlad +500
 сам кручу и всем рекомендую.
 почитайте рекомендации по эксплуатации и по экономной езде.
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Urka
  	  | Цитата: |  	  | почитайте рекомендации по эксплуатации и по экономной езде.
 Рекомендации разные. В пунтовском мануале для экономии рекомендуют как можно быстрее переходить на повышенную передачу, а читал рекомендации какого американского института- те рекомендуют быстрый, но плавный разгон и дальнейшую езду на низких, но не менее 1500, оборотах.
 Мне лично больше нравятся американские рекомендации.
