гру проблемы
Артём777
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 08:19    Заголовок сообщения: гру проблемы Ответить с цитатой
на холостом ходу гру плохо крутит руль а на оборотах хорошо.подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное Разведывательное Управление не обязано вообще твой руль крутить, ни на хх, ни на оборотах Laughing
Если имелся ввиду ГУР, то для начала стоит поинтересоваться уровнем и состоянием того шмурдяка, шо там залит Smile давно менялась жидкость?
Артём777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поменял жидкость.слил полностью всё.рулём на не зав.моторе покрутил выдавил из целиндриков.потом залил снова покрутил.завёл долил снова покрутил.вроде всё норм.дал газку и скинул на холостые,опять туго.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы...совсем туго? Также как на заглушенном? Или просто тяжче чем на бОльших оборотах?
Оно как бы и должно быть на хх потруднее, все ж насос еле качает. Дай покрутить кому-то еще на похожей машине, или сам у кого-то покрути Wink бо само понятие "туго" - очень неоднозначное, может то только тебе туго, кто знает? Мне и без усилителя как бы нормально, привык Smile
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имелся ввиду ГУР...
Как собственно и Главное Управление Разведки МОУ тоже Laughing
L'unione fa la forza !
Артём777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туго так как на заглушенном.Скажу так потёк гру.поехал на разбраковку купил б/у и так появилось.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он, батенька, полудохлик значит.
плохо качает...над было перед устакановкой ему инспекцыю сделать, а ща придётся снимать...искренние сожаления.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ж ситуація і у мене теж прийшлось міняти взяв теж на розборці поставив і теж не завжди але деколи на місці тяжко крутити поки не дасиш більше обертів Rolling Eyes
