Артём777 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкая обл
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 08:19 Заголовок сообщения: гру проблемы |
| на холостом ходу гру плохо крутит руль а на оборотах хорошо.подскажите. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 08:27 Заголовок сообщения: |
Главное Разведывательное Управление не обязано вообще твой руль крутить, ни на хх, ни на оборотах
Если имелся ввиду ГУР, то для начала стоит поинтересоваться уровнем и состоянием того шмурдяка, шо там залит давно менялась жидкость? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Артём777 Amico
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
| я поменял жидкость.слил полностью всё.рулём на не зав.моторе покрутил выдавил из целиндриков.потом залил снова покрутил.завёл долил снова покрутил.вроде всё норм.дал газку и скинул на холостые,опять туго. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
ну как бы...совсем туго? Также как на заглушенном? Или просто тяжче чем на бОльших оборотах?
Оно как бы и должно быть на хх потруднее, все ж насос еле качает. Дай покрутить кому-то еще на похожей машине, или сам у кого-то покрути бо само понятие "туго" - очень неоднозначное, может то только тебе туго, кто знает? Мне и без усилителя как бы нормально, привык  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Главное Разведывательное Управление не обязано вообще твой руль крутить, ни на хх, ни на оборотах
Если имелся ввиду ГУР... |
Как собственно и Главное Управление Разведки МОУ тоже  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Артём777 Amico
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 14:43 Заголовок сообщения: |
| Туго так как на заглушенном.Скажу так потёк гру.поехал на разбраковку купил б/у и так появилось. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
так он, батенька, полудохлик значит.
плохо качает...над было перед устакановкой ему инспекцыю сделать, а ща придётся снимать...искренние сожаления. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sbiba78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Така ж ситуація і у мене теж прийшлось міняти взяв теж на розборці поставив і теж не завжди але деколи на місці тяжко крутити поки не дасиш більше обертів  |
