Просели рессоры
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
Я правильно розумію, що у вас надгин по середені ресори...
Да. Правильно.
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2800 за ресору! жесть!
Spesh
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.busmaster.lutsk.ua/catalouge.php?category=2&select=91 во тут по 635ре за ресору
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С отверстиями рессоры можете и не брать, что б не иметь проблем где то далеко от дома, так как по закону они там и лопают.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут лучше не брать. Есть печальный опыт покупки у них ресор. дешевое=плохое
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не только у них, если в титановой рессоре дырка, бегите от них к оригиналу, или колхозте сами.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток,приобрел и я себе две недели назад фиат добло.Оригинальный пассажир 5 дверей,короче все вроде ок-но вот проблема на наших зимних дорогах я "прозрел"(до этого была ваз2110)низким клиренсом Фиата,а именно его выхлопной трубой,решил вопрос постановкой москвичевских проставок из дюрали толщиной 20мм,где-то на форуме прочитал))очень помогло автору респект.Теперь задняя подвеска ,все вроде ниче,но-вот садиться сзади 2 тела по100кг и машинка падает на отбойники.много передумал стянул в гараж уже пружины от десятки кучу стоек дабы срезать с них тарелки чтобы установить пружины между рессорой и задним лонжероном взял болгарку в руки.....но вот звонок друга,привезли говорит он из-за бугра ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДКОРЕННЫЕ ЛИСТЫ С ФИАТА если незабуду фотку с бирки потом скину .короче я их поставил,с заводскими противоскрипами.капроновыми.Результат таков пассажиры которые ездили сзади до и после "колхоза" вынесли вердикт-МЯГЧЕ,КОМФОРТНЕЙ,ПРИЯТНЕЙ....я с ними согласен........Но опять повторяю НА ПРОСЕВШИХ РЕССОРАХ
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Поменял сегодня себе рессоры на новые.Старые были бухтованные,но отбухтовали не одинаково и машина былы перекошена.Так ездил года 4,надоело,не очень смотрится с зади,да и.....!!!Покупал рессоры вот тут http://ital-parts.com.ua/p12081386-ressora-fiat-doblo.html.Когда выехал с сто,то увидел что машина выше точно не стала,но и ниже точно.Зато задок ровный наконец-то!!!
Думал что зад поднимется,но оказалось не так.Практичнее да и красивее когда выше.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал прокатку рессор, результат не плох. Но думаю новые рулят.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже, де можна у Львові якісно прокатати ресори?
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже проблема с рессорами, легла машина на отбойники и от отбойников осталось 2 деления, хоть грузы и не вожу. Нашел в Киеве контору называется Авто рессора на ул.Бориспольской. Позвонил пообщался, сказали если бухтовать или прокатывать то гарантию не дают. Новые у них стоят 650 грн одна + снять поставить 150грн. сторона + впрессовывать сайленблок 25 грн. Я поинтересовался что за рессора и чего такая дешевая сказали что не Китай, а Турция м у нмх просто снизили цены. Почитал в интернете контора в принципе существует давно, и рессорами занимаются в плоть до изготовления под заказ.
Паша
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай фоткай и выкладывай,интересно поглядеть!!Но нетолько бирку,а и что получилось в итоге,результат!!!
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добло центр в житомире-рессоры 1200гр
konkord7
vas55
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда приподнят зад, передок становится дубовым и ловит отбойниками все ямки и бугорки.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера все таки поменял себе рессоры. Процедура длилась около 2 часов. Сняли старые впрессовали из них сайленблоки, они оказались все в отличном состоянии. Впрессовали их в новые, поставили все обратно. Кстати когда сняли старую и положили на нее новую разница в полукруге где то 5 см. В принципе машина стала выше и мягче но как то ожидал большего, хотя может больше это уже занадто)).
 Просмотрено:  297 раз(а)
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
Страница 2 из 9
