Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:09 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла |
оторвался сам контакт который "приклеен" к стеклу.
подскажите, его паять или есть специальные клея? _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
Syzyti
спец клей имено для ремонта подогрева стекла!!! _________________ Бортовик Темпра |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
спасибо.
прочел и понял что не так описал. оторвался грубо говоря сам провод, с которого и начинается полосы на стекле. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
Syzyti
у меня было так.
на стекле крепится контакт,а на нём одета фишка с проводом.
если оторвался провод от фишки,то пайка.всё что оторвалось от стекла,то клеим!!! _________________ Бортовик Темпра |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
ну провод бы припаял уж
да, именно контакт оторвался. надо бы приклеить.
спасибо  _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
boryslav83 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
| На який клей садити, а то у мене така ж проблема.??? |
Syzyti Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
Электропроводящий клей. в автохимии нужно смотреть
в АТЛ вчера видел, 121грн. _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 11:43 Заголовок сообщения: |
На Имраде токопроводящий клей флакон Контактол 5 стоит 33 грн, в комплекте идёт трафарет для ниток заднего обогревателя. _________________
boryslav83 Италофан
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:33 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 Дякую!!! |
VladRus Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 231 Откуда: Борисполь
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 16:43 Заголовок сообщения: |
Камрады, подскажите. Не работал обогрев заднего стекла. При покупке Темпрухи не обратил на это внимание, думал предохранитель перегорел. Сегодня заглянул в книгу, сверил с блоком и выяснилось что реле подогрева (Е6) как такого вообще на месте нет.
Подскажите, где его взять, код запчасти или вообще какие-то вводные, как его найти. Может заменитель какой-то есть? Спасибо! _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП. _________________ Бортовик Темпра |
VladRus Италофан
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:52 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП. | Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
| VladRus писал(а): | | =aleks= писал(а): | VladRus
это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП. | Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? |
для начала у себя сними релюшку и поставь на место подогрев стекла.если подогрев не будет работать,то я тебе съэкономил пару десятков гривен!! _________________ Бортовик Темпра |
VladRus Италофан
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | VladRus писал(а): | | =aleks= писал(а): | VladRus
для начала у себя сними релюшку и поставь на место подогрев стекла.если подогрев не будет работать,то я тебе съэкономил пару десятков гривен!! | Благодарю.
Завтра проверю _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Клему фишки на стекло неоднократно паял паяльником и все гуд, но соответственно с определенным опытом и осторожностями. _________________
