Пропала мощность!!! А без неё плохо!
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Пропала мощность!!! А без неё плохо! Ответить с цитатой
Дело в следуещем, пропала мощность, до 120 еле разгоняется, пятую даже нет особого смысла включать. В затяжные подъёмы меня даже жульки обгоняют. На перевале очень воняет выхлоп толи серой, толи тухлыми яйцами. Лямбду менял недавно. бензин заливаю хороший, недавно прошёл курс лечения присадками и очистителями, мощности больше не стало! Расход не высокий 7.5-8.5
Проблема эта давно, поэтому сам уже прочисал много инфы и симптомы совпадают с неисправностью либо "Датчиком абсолютного давления", либо "Датчиком положения дроссельной заслонки" может они оба устали.
Помогите советом или у кого были подобные симптомы!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
а опредилить объём двиготеля я по авотарке не в состоянии!!
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл уточнить. 1.8 8V 94 г.в
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
что то проверял??
где то копался до начало проблемы??
2)проверить давление топлива!!
1)померять компресию!!
похоже на пробитую прокладку между 2 и 3 цилиндром.
похожие симптомы были и уменя.
на низах вообще была вялая и плохо разгонялась.я с такой работой движка на море ездил.
окозалось пробита прокладка головки между 2 и 3 цилиндром.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может катализатор забитый?
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо не проверял. Но точно не катализатор, так как я его выдрал, когда он пришел в негодность. Давление топлива не проверял, фильтра стоят новейшие. Компрессия должна быть в норме, прошёл курс "хадо", реавилизант в двигатель, раскоксовка колец, очистители и реавилизанты в топливную систему. Ещё из симптомов, горит чек форсунки, не постоянно, а временами, особенно если обороты падают скажем с 4 до 2 тормозом двигателем или до полной остановки, загорается чек, если выжать сцепление и дать оборотов до 3.5-4 он тухнет.
раскрутка сайтов
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня хочу проехаться к мотористу если не отморозится как последний месяц и к электрику для проверки датчиков.
раскрутка сайтов
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти присадки- для лохов. Единственно верный способ- это механический ремонт мотора: расточка, шлифовка и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
Попробуй отключи фишку от датчика температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе...
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
форсунки чистив? хадо не рахуэтся Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Alex_Voyc87
и не чего не будет!!
этот датчик очень слабо влияет на впрыск!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ?
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни и ролики поменяны. Форсунки вот правда не чистил, но я очень верю в хадо)) заливал МаксиФлэш, для профиссиональных чисток, у парня с работы после неё опель просто стал летать. Ещё меня терзают смутные сомнения на счёт масла, залита минералка неизвестного произхождения, которую заливал отец до меня, которое в свою очередь ему подогнал друг, и в прошлую замену я залил снова его. В ближайшем будующем хочу промыть двигатель и поменять на хадовскую полусинтетику.
раскрутка сайтов
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Андрей К писал(а):
Alex_Voyc87
Да не, Алекс, у моего другана AnSI отключение этого датчика способствует нормальной работе мотора, а при подключении- провалы, плохой разгон, обороты Х/Х плавать временами начинают. Х.З. почему.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы начались до замены ГРМ, сразу после, чуть погодя?
По поводу Хадо. Я не знаю, что продают у вас, но у нас 90% продукции Хадо - говно какое-то.
По поводу присадок для очистки топливной системы. За свою многолетнюю практику, 100500 раз сталкивался с ситуацией, когда после добавления подобной присадки в топливо, она растворяла все осевшее на дно за многолетнюю историю тарантаса говнище. Результат: мертвый насос, снятие бака, демонтаж топливных магистралей, снятие топливной рампы, форсунок и тщательная мойка всего этого добра.
Ко всяким "ревитализантам" отношение однозначное: развод лохов.
