kniaz Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 1.9D 1999
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 11:06 Заголовок сообщения: Проводка из капота в салон. Jumpy 1999г |
Привет всем. Помогите новичку!
Купил машину без ЦЗ. Купил отдельно ЦЗ. Занялся установкой.
Не могу найти кудой надо провести провод из под капота в салон.
Машина 1.9 D без турбины, простой дизель.
Кто ставил пожалуйста отозвитесь. Если можно с фото? _________________
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
| Столкнулся с такой же проблемой когда сигналку ставил, нужно было вывести провод на кричалку. В итоге так и не нашёл, езжу без неё. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
Відкриваєш капот і за панеллю запобіжників, над стаканом є гумова заглушка. Зручніше зі сторони салону (над ручкою відкривання капоту). Бажано спочатку вставити трубку, з внутрішнім діаметром близько 5 мм. Трубка має бути товкостінною. Я протягував за допомогою трубки від солодкої вати. Удачі. _________________
067-790-69-45 |
kniaz Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
Колобок
Дякую за інформацію.
Сьогодні буду пробувати)) _________________
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
ну с сигналкой понятно, а вот привод замков какой ставите?
Я купил универсальный (помоему доберман) но так и не нашел куда его воткнуть (очень мало места в двери).
пришел к выводу что привод надо брать родной.
кто что ставит (желательно с фото)
Последний раз редактировалось: trashutin (Чт Авг 02, 2012 21:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
| У меня родной ц.замок. |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
в мене теж рідний. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
Ну, вдалося дроти протягнути? _________________
067-790-69-45 |
kniaz Amico
Добавлено: Сб Авг 25, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
Вот тільки зараз протягнув дроти.
Заглушка знаходиться біля тросіка для капоту, дякую Колобок
Треба чимось випхати, для того щоб зручно достати дроти треба взяти довгу трубочку, окрім від солодкої вати можна взяти корпус тонкої ручки, чи трубочку з гєлєвої пасти, чи трубочку з пульвиризатора типу "Містер мускул", або просто жосткий провод.
Зробив поки 2 передні дверки.
Привід брав звичайний, місце знайшов - зразу під шпінгалетом в середині дверки, там якщо здерти ту паралонку є місце між склом і самою дверкою. Правдв натіжні планочки прийшлось зігнути переверноутою буквою "Г".
trashutin Якщо цікавить як вставити замки, пізніше можу зробити фото.
На бокові дверки сьогогдні купив спеціальні контакти. Коли буду ставити не знаю. надіюсь що скоро)
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 01:27 Заголовок сообщения: |
та простіше все робиться. Мені як ставили сигналку, то в шоферську дверку вставили моторчик, які ставлять до сигналок, причепили до якоїсь тяги. Коли закриваю авто на сигналку, то той один моторчик закриває шоферську дверку, а далі все робить заводський центральний замок і закриває всі дверки. _________________
067-790-69-45 |
kniaz Amico
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
Так тобі ставили сигналку, а я ставлю сам замок, в мене комплектація без заводського ЦЗ.
В модулі управління ЦЗ(тому що я купив) є 2 проводки для сигналки. До них просто підключається і не треба ніякого моторчика.
Але покищо сигналку не ставлю, треба ще в 2 дверки провести замок)) _________________
