Проводка из капота в салон. Jumpy 1999г
kniaz
Авто: Citroen Jumpy 1.9D 1999
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Проводка из капота в салон. Jumpy 1999г Ответить с цитатой
Привет всем. Помогите новичку!
Купил машину без ЦЗ. Купил отдельно ЦЗ. Занялся установкой.
Не могу найти кудой надо провести провод из под капота в салон.
Машина 1.9 D без турбины, простой дизель.
Кто ставил пожалуйста отозвитесь. Если можно с фото?
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой же проблемой когда сигналку ставил, нужно было вывести провод на кричалку. В итоге так и не нашёл, езжу без неё.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкриваєш капот і за панеллю запобіжників, над стаканом є гумова заглушка. Зручніше зі сторони салону (над ручкою відкривання капоту). Бажано спочатку вставити трубку, з внутрішнім діаметром близько 5 мм. Трубка має бути товкостінною. Я протягував за допомогою трубки від солодкої вати. Удачі.
kniaz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Дякую за інформацію.
Сьогодні буду пробувати))
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с сигналкой понятно, а вот привод замков какой ставите?
Я купил универсальный (помоему доберман) но так и не нашел куда его воткнуть (очень мало места в двери).
пришел к выводу что привод надо брать родной.
кто что ставит (желательно с фото)
Последний раз редактировалось: trashutin (Чт Авг 02, 2012 21:17), всего редактировалось 1 раз
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родной ц.замок.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж рідний.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вдалося дроти протягнути?
kniaz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тільки зараз протягнув дроти.
Заглушка знаходиться біля тросіка для капоту, дякую Колобок
Треба чимось випхати, для того щоб зручно достати дроти треба взяти довгу трубочку, окрім від солодкої вати можна взяти корпус тонкої ручки, чи трубочку з гєлєвої пасти, чи трубочку з пульвиризатора типу "Містер мускул", або просто жосткий провод.
Зробив поки 2 передні дверки.
Привід брав звичайний, місце знайшов - зразу під шпінгалетом в середині дверки, там якщо здерти ту паралонку є місце між склом і самою дверкою. Правдв натіжні планочки прийшлось зігнути переверноутою буквою "Г".
trashutin Якщо цікавить як вставити замки, пізніше можу зробити фото.
На бокові дверки сьогогдні купив спеціальні контакти. Коли буду ставити не знаю. надіюсь що скоро)
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та простіше все робиться. Мені як ставили сигналку, то в шоферську дверку вставили моторчик, які ставлять до сигналок, причепили до якоїсь тяги. Коли закриваю авто на сигналку, то той один моторчик закриває шоферську дверку, а далі все робить заводський центральний замок і закриває всі дверки.
kniaz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тобі ставили сигналку, а я ставлю сам замок, в мене комплектація без заводського ЦЗ.
В модулі управління ЦЗ(тому що я купив) є 2 проводки для сигналки. До них просто підключається і не треба ніякого моторчика. Smile
Але покищо сигналку не ставлю, треба ще в 2 дверки провести замок))
