Как открутить гайку шкива коленвала uno60
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Как открутить гайку шкива коленвала uno60 Ответить с цитатой
Подтекает передний сальник коленвала, нужно заменить, но вот проблема стала, как открутить гайку, чем зафиксировать шкив, в какую сторону крутить и как выдернуть старый сальник?
 Просмотрено:  646 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба обычная там,стопорить маховик через окно в КПП,и при помощи тупого зубила и молотка пробовать сорвать ее с места.Когда открутишь гайку привари на нее сверху гайку на27 от шруса,тогда можно будет откручивать\закручивать ключем на 27. Я так делал на своем унике.
