RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 20:18 Заголовок сообщения: Как открутить гайку шкива коленвала uno60 |
Подтекает передний сальник коленвала, нужно заменить, но вот проблема стала, как открутить гайку, чем зафиксировать шкив, в какую сторону крутить и как выдернуть старый сальник?
67.01 KB |
643 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Резьба обычная там,стопорить маховик через окно в КПП,и при помощи тупого зубила и молотка пробовать сорвать ее с места.Когда открутишь гайку привари на нее сверху гайку на27 от шруса,тогда можно будет откручивать\закручивать ключем на 27. Я так делал на своем унике.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
